» DIY卡片机个性三脚架DIY图解
DIY卡片机个性三脚架DIY图解
rise_ming
123 小时
金牌会员
rise_ming
发表于 2013-4-16 22:54
DIY卡片机个性三脚架DIY图解
三脚架
老虎钳
DIY的相机三脚架有很多,但实用美观并重的不多。下面要介绍的自制三脚架利用一种导流软管作为主要材料,灵活性很强,能做到多角度拍摄,坚固美观且携带方便。眼见为实,速度鉴定。
DIY三脚架工具和原料
老虎钳
钻子
导流软管4根
导管连接件4个
标准锥形螺丝锥和螺纹管
螺钉与螺帽若干
红木方块(做为底座,类似的材料均可,可以考虑从小孩的木头玩具里取材。)
桐油和蜡若干
DIY三脚架制作方法
第一步:在红木方块上钻孔,孔的直径按导管连接件的底部直径来计算。正面一个,反面三个。保证方块要足够厚,四个孔之间不能有冲突,否则会出现裂横,承重能力和稳定性会下降。完成钻孔之后,在木块上图三层桐油,打一层蜡,起到防水防腐作用。
第二步:安装好螺丝锥和螺纹管,再将螺钉(尺寸和相机的匹配)固定在正面圆孔处。再把连接导管插入圆孔。
用热熔胶将连接导管和螺钉密封。
第三步:用老虎钳安装导管。此处要说明的是,如果只是想让相机固定不动,在底座下面安装3根导管就OK了,如果还想变换角度,那么要对以上的步骤做一些调整,即螺丝上调。
这个三脚架只适用于较轻的卡片机。
上单反的话,翻船的几率很大,还是不要冒险的好。
