富士医疗发布X线数字平板摄影系统CALNEO C Wireless
深圳2013年4月16日电 /美通社/ -- 富士胶片(中国)投资有限公司医疗产品事业本部(以下简称“富士医疗(FUJIFILM Medical)”)近期将便携式X线数字平板摄影系统“FUJIFILM DR CALNEO C 1417 Wireless”(以下简称“CALNEO C Wireless”)引入中国。
CALNEO C Wireless具备将拍摄的X光图像通过无线LAN高速传输到控制中心的功能。摄影后一秒钟就可以显示图像,距离下一次摄影的时间间隔也缩短为大约十秒,因此可以大大缩短X光检查的时间,提升操作效率。
本次上世的“CALNEO C Wireless”具备将拍摄的X光图像通过无线LAN高速传输到控制中心的功能。摄影后一秒钟就可以显示图像,距离下一次摄影的时间间隔也缩短为大约十秒。因此可以大大缩短X光检查的时间,提升操作效率。另外,可以根据需要进行无线、有线的瞬间切换。在无线LAN模式下,无论什么位置线缆都不会对摄影造成影响。另一方面,有线模式下,即使是使用摄影台进行连续摄影也不用担心电池电量耗尽。
“CALNEO C Wireless”的外形尺寸与依照ISO4090标准的传统盒式胶片以及CR用盒式胶片采用同样的半切尺寸(宽38.4cm x 长46cm),可以直接安装在已有的站位、卧位摄影台,因此导入时无需重新更换摄影台,尽可能降低导入成本,可以广泛适用于一般X光摄影,具有薄型(厚度14.8mm)、轻量(重量仅为3.3千克)的特点,便于携带。另外,全面耐重达到150千克,推床上的患者摄影、在盒式胶片的摄影面上增加荷重等场合都可以安心进行摄影。
“CALNEO C 无线”的控制中心还可以控制其他的DR[*1]和FCR[*2]等,因此可以提供适合对一名患者进行多种设备摄影的工作流程。
富士胶片集团的数字化X线图像诊断设备“CALNEO”系列世界首创性地采用了可使用较低的辐射量来获得清晰图像的“ISS技术[*3]”间接转换型FPD*4。此次推出的“CALNEO C Wireless”配置了实用的无线功能,将有效改善X线摄影的工作流程,为操作者带来极大的便利。
在“清晰诊疗、健康承诺”理念指引下,富士胶片集团旗下的富士医疗 (FUJIFILM Medical) 在华事业将凭借其核心技术 -- 先进的图像处理能力,通过技术创新不断提升诊疗质量,成为中国医疗事业发展最真挚的伙伴;并将“健康”作为对每一位客户最真诚的承诺,关注、关心、关怀人们的健康,帮助人们享受充满活力的健康人生。
*1 对应本公司的内置型DR的CALNEO U和CALNEO MT等。不适用其他公司的DR
*2仅适用于可以插入本公司CR用盒式胶片的盒式胶片型图像读取装置
*3 Irradiation Side Sampling(入射侧采集技术)的缩略,即将信号采集层放在了探测器的前部, 穿过人体的X射线在转换的同一瞬间即可被采集, 克服了信号的散射与衰减, 使图像更加清晰和锐利,是富士胶片独有的技术
*4 Flat Panel Detector的缩略。指的是检测透过人体照射的X射线能量,并转换为电讯号的X射线图像平面检测器。X射线一旦转化为光讯号后,便有两种转换形式,一种是转换为电讯号的间接转换型(传感器:采用碘化铯或Gd202S)。另一种是将X射线直接转化为电讯号的直接转换型(传感器:采用非晶硒)。
CALNEO-C 14X17 GOS
FPD采用了性能稳定的钴氧化物磺胺 (GOS)。搭载了控制图像间浓度差获得稳定图像的“自动浓度校正”功能,调整各空间频率获得适应诊断目的的具有良好平衡性的高清晰图像的“多频处理”功能,有效控制噪点的“降噪处理”功能,防止波纹发生的“格网除去处理”等高级图像处理功能。配合X光转换的高效率,为诊断提供了高品质图像。
产品概要
1、产品名称
2、主要特征
(1)适用无线LAN的DR式盒式胶片数码X光图像诊断设备
外形尺寸和依照ISO4090标准的传统盒式胶片和CR用盒式胶片采用同样的半切尺寸(宽38.4cm x长46cm),可以直接安装在已有的站位、卧位摄影台,因此导入时无需重新更换摄影台,尽可能降低导入成本,可以广泛适用于一般X光摄影。厚度仅14.8mm,重量仅为3.3千克,便于携带。另外,全面耐重达到150千克,点负重达到100千克,在负重过大、承重面过小等情况下也可以安心进行摄影。
(2)可缩减检查所需的时间,大幅提升效率
拍摄后,约1秒即可成像,间隔10秒左右,即可进行下一次拍摄,可以轻松地实现连续拍摄,提高了操作效率,缩短了X光检查时间。
(3)“无线LAN模式”和“有线模式”切换
根据不同的摄影需求可以自由切换“无线LAN模式”和“有线模式”(切换时间为一秒钟)。有线模式下“CALNEO C Wireless”上搭载的电池可以同时充电。
无线LAN模式下,一块电池最多可以进行750次的检查
(4)高兼容性系统
“CALNEO C Wireless” 控制台也可以操控其他的DR*5、FCR*6设备,对同一位患者用数台设备进行拍摄时,可对患者信息和摄影图像进行统一化管理,提供合适的摄影工作流程,同时,实现空间的节省。
*5 对应本公司的内置型DR的CALNEO U和CALNEO MT等。不适用其他公司的DR
*6 仅适用于可以插入本公司CR用盒式胶片的盒式胶片型图像读取装置
(5)提供高质量的诊断图像
搭载了在X光的照射面采集信号的“ISS方式”的间接转换型FPD。光信号到达信号采集层的距离缩短,有限防止了扩散和衰弱,大幅提升了X光转换效率。另外,通过精密涂层技术和粒子形成技术等,加厚了荧光体层,即使是较少的辐射量也可以获得清晰的X光图像。
3、主要参数
X光转换方式 ISS间接转换方式
摄影大小 35cm×43cm (矩阵大小::2880×2304 pixel)
像素大小 150um×150um
图像显示时间 大约一秒
撮影間隔時間 大约九秒(有线)/大约十秒(无线LAN) ※ 根据摄影室的无线LAN情况发生变化
耐荷重 全面150kg,点(φ40mm) 100kg
图像处理 灰度处理 频处理 多频处理 活力范围压缩 降噪处理 格网去除处理
图像输出 依照DICOM形式
外形尺寸 宽38.4cm×长46cm
厚度 14.8mm
重量 3.3kg
CALNEO-C 14X17 GOS-2 |
