- 女
产品型号:CJ-DVI/VGA101
产品简介:在实际工程应用中,如果整个系统全部数字化可以提高系统质量,但是整个系统的成本将十分昂贵。为了既能提高系统的质量,又能降低系统成本,可以在系统中使用DVI信号来进行传输和处理。通过本设备把DVI信号转换为模拟RGBHV、RGBS或RGsB的格式信号,再送模拟显示器进行显示。DVI/VGA信号转换器可将计算机图形DVI信号转换为VGA信号。本机输入为1路DVI-D,输出为1路HD15F(VGA)输出接口。该转换器内置计算机系统,可自动识别输入信号模式,并自动调节设备的有关工作参数,与输入信号同步。本机可支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA显示模式,最高分辨率1600×1200@60HZ。
南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax。
产品特点:
支持采样时钟频率调节;
支持采样时钟相位调节;
输出图像的亮度、对比度可调节;
能独立调节和保存各种输入分辨率下的可调节参数;
输入支持Windows即插即用
技术参数及指标:
输入接口: DVI-D(DVI)
输出接口: HD15PIN(VGA)
电
源: AC 85─265V自适应
功
耗: 3W
支持的分辨率: | 分辨率 | 刷新频率 | VGA | 640x480 | 60、70、75、85 Hz | SVGA | 800x600 | 60、70、75、85 Hz | XGA | 1024x768 | 60、70、75、85 Hz | SXGA | 1280x1024 | 60、70、75 Hz |
| 1366x768 | 60 Hz |
| 1400x1050 | 60 Hz |
| 1920x1080 | 60 Hz | UXGA | 1600x1200 | 60 Hz |
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:js_zhuce3@163.com |
