RGB(VGA)长线传输驱动器
RGB(VGA)长线传输驱动器
产品型号:CJ-RGB(VGA)-300
产品介绍:
RGB信号经长距离电缆传输会衰减,尤其是高频部分。在电缆起始端加入长线驱动器,即可放大线路上被衰减的信号,使整个信号频段完全恢复原样,从而消除拖尾现象。
RGB
VGA)系列属长线传输型分配器。输入5BNC(RGBHV)/ HD15PINVGA),输出15BNCRGBHV),输出2HD15PINVGA),监视输出(MONITORHD15PINVGA)。分离同步、复合同步、绿同步输出。传输距离可调,最大传输距离300。可较好解决由于数据传输线过长等原因造成的输出端设备(如投影机)显示颜色失真,图象、文字重影或拖尾等现象。南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax
产品特点:
增益距离75-3电缆可达300
专业放大芯片440MHz-3dB)满载带宽
全兼容RGBHVRGBsRGsB、分量视频
面板DIP开头控制增益
增益距离15级调节,使驱动效果达到最佳
全铝机箱,更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性
技术参数:
输入接口: 15BNCRGBHV)或HD15PINVGA)高达[email=1920x1080@60Hz]1920x1080@60Hz[/email]  2个输入端可互为环通输出
输出接口: 15BNCRGBHV);  1HD15PINVGA
监视输出: 1HD15PINVGA
RGB
通道
驱动输出带宽:   440MHz(-3dB)
0-20MHz
只是+0.15dB-0.15dB
0-150MHz
只是+8.5dB-1.8dB
监视输出带宽:   450MHz(-3dB)
输入电平:       0.5Vp- 2.0Vp-p
输入I/O阻抗:    75Ω
输出电平:       0.7Vp- 2.0Vp-p
输出I/O阻抗:    75Ω
色度亮度干扰:   [email=-82dB@10MHz]-82dB@10MHz[/email] --- [email=56dB@100MHz]56dB@100MHz[/email]
信噪比:        [email=-73dB@10MHz(Vi=2Vp-p]-73dB@10MHz(Vi=2Vp-p[/email])
传输距离: 75-3电缆传输距离300m
同步信号
输入电平: 1Vp5Vp-p
输入阻抗:       10KΩ
输出电平:
兼容TTL
输出阻抗:       75Ω
同步极性:
跟随输入
频:          15KHz-130KHz
频:          30Hz-170Hz
增益控制方式:
面板DIP开关
规格
源:
交流220V50Hz
率: 10W
量: 1.5(kg)
平均故障间隔时间: 30,000小时。
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:js_zhuce3@163.com
