RGB信号矩阵切换器
RGB信号矩阵切换器
产品型号:CJ-MTRGB8×8
产品简介: CJ-MTRGB系列矩阵切换器是专门为高分辨率RGBHV信号的显示切换而设计的高性能宽带矩阵切换设备,特点为RGB带宽高,接口损失小,便于和75-3以上同轴电缆连接,适于长距离传输环境。其输入、输出端均为5BNCRGBHV)接口。可将多路输入信号任意选择一路或多路分别输出给一路或多路显示设备。控制方式包括面板手动控制、RS-232控制等方式。RS-232输入、输出,可多台连接,便于扩展。通过随机奉送的控制软件,可控制矩阵切换、自动循环画面切换等等。该系列产品可广泛应用于大屏幕投影显示工程、电化教学、指挥控制中心、多媒体会议室等场合。
南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax
产品特点:
兼容复合视频、S-视频、分量视频、HDTVRGsBRGBHV
采用高带宽芯片,带宽为350MHz-3dB)定制产品可达500MHz
采用大尺寸显示屏,可显示设备各通道的切换状态、输入信号特性等信息,方便切换控制
控制方式:面板、RS-232、红外遥控(选配)、RS-485(选配)、NET网络控制(选配),能与第三方控制设备实现远程控制和智能控制。
  RGB
和音频信号可同步切换,也可分开单独进行切换
通过设置设备地址1-255,可使用同一COM口级联控制最多255台矩阵设备
切换状态液晶显示,可以从显示屏上直接看到当前的切换状态
  DPTECH
专业控制软件,可控制矩阵切换、自动循环、定时切换等,多组宏操作和预置调用、储存功能,可以进行多个输出或全部输出的同时切换
更快的通道切换速度,切换延时≤100ns
可机架安装的标准机箱
多组全局预置,掉电自动保存
同系列产品型号:
CJ-MTRGB-4*4 ,CJ-MTRGB-8*4,CJ-MTRGB-8*8 ,CJ-MTRGB-8*16 ,CJ-MTRGB-16*4
CJ-MTRGB-16*8 ,CJ-MTRGB-16*16 ,CJ-MTRGB-16*16A ,CJ- MTRGB-24*4 ,CJ-MTRGB-24*8,CJ-MTRGB-24*16,CJ- MTRGB-24*24, CJ-MTRGB-32*8,CJ-MTRGB-32*16,CJ- MTRGB-32*32,CJ-MTRGB-32*64 ,CJ-MTRGB-48*16,CJ-MTRGB-48*24,CJ-MTRGB-48*32,CJ- MTRGB-48*48 ,CJ-MTRGB-64*16 ,CJ-MTRGB-64*32,CJ-MTRGB-64*64,CJ-MTRGB-128*64,  CJ-MTRGB-128*128
其他型号设备均可定制。
技术参数及指标:
1.
益: 0dB
宽: 350MHz-3dB),满载  0-10 MHz≤±0.1dB   0-100 MHz≤±0.8 dB
通道串扰: -60 dB@10 MHz -45 dB@30 MHz -37dB@100 MHz
亮度色度干扰: <-80 dB@1 kHz,满载
微分相位误差:
最大 0.1 度,RL=150Ω
微分增益误差:
最大 0.1%RL=150Ω
典型传输延时: 1.3 ns@2 V p-pRL=150Ω
典型切换速度: ≤100 ns
分辨率: 1920*1080@60Hz
信号类型: RGBHVRGBsRGsBRsGsBs、分量视频、S-视频、复合视频
HDTV
2.
视频输入
口: 5BNC插座
最小/最大电平:
模拟信号:0.5 V2.0 Vp-p(无偏置电平)
额定电平: RGB0.7Vp-p
分量视频以及S-视频的Y信号、复合视频:1.0 Vp-p
分量视频的R-Y/B-Y信号和S-视频的C信号:0.3Vp-p
抗: 75Ω
回波损耗: -30 dB@5 MHz
直流偏置: ±5 mV输入无偏置电平
切换类型          RGB 同时切换
3.
视频输出
口: 5BNC插座
最小/最大电平:
模拟信号:0V2.0 Vp-p(根据输入信号而定)
额定电平: RGB0.7Vp-p
抗: 75Ω
回波损耗: -30 dB@5 MHz
直流偏置: ±5 mV输入无偏置电平
切换类型: RGB 同时切换
