- 女
产品型号:CJ-DV/VGA201
产品简介: 1路复合视频与S-复合视频输入、1路VGA输出,专用于将隔行扫描的视频信号转成高质量、高分辨率、高刷新频率的计算机图像信号的视频解码倍线器。本产品采用16bit量化、数字影像处理、数字拉伸、运动补偿等最新数字技术,将来自于DVD、摄像机等隔行扫描的视频信号与S-复合视频解码倍线成VGA、SVGA、XGA、SXGA高分辨率逐行显示信号。隔行扫描的视频信号经DV-G01解码倍线器后,图像分辨率和场频均得到了提高,使图像更为细腻清晰,消除了闪烁现象,大大提高了图像质量。该设备可用于拼接投影系统中作为视频信号的格式转换,也可以作为RGB显示设备的视频输入接口等。
南京崇基信息科技有限公司:025-84584473,84584476,84584479Fax 。
产品特点:
采用飞利浦专用数字视频处理芯片,性能可靠;
数字视频处理方式:16bit 4:2:2广播级;
自动适应NTSC和PAL制式,支持世界所有影像信号标准:NTSC,PAL,SECAM;
倍频扫描转换从15.75KHz至31.5KHz供NTSC系统使用,15.625KHz至31.25KHz供; PAL/SEAM系统使用具有还原3:2折叠(2/3pull down)视讯倍频侦测转换功能处理影片格式;
3D自适应动态补偿电路,使运动画面更流畅;
采用3D数字梳状滤波器,无论是Y+C输入还是CVBS输入都一样清晰;
精确的YUV TO RGB转换矩阵,彩色还原准确;
数字黑电平扩展和亮度增强处理,画面层次更丰富;
多帧平均+中值滤波降噪模式,信噪比提高15-20dB;
Video或S-Video输入时,内置数码降躁,使信躁比提高10-15dB;
断电自动保存当前视频设置,全3.3V设计,功耗更低;
即插即用功能,无需安装任何软件,使用方便;
全铝机箱,保证更好的抗干扰及电磁屏蔽兼容性;
技术参数及指标:
输入接口: RCA莲花接口(复合视频)、S-视频
输出接口: HD15PIN(VGA)
视频带宽: ≥5.8MHz
RGB带宽: ≥280MHz
分辨率支持: [email=640x480@75Hz]640x480@75Hz[/email], [email=800x600@75Hz]800x600@75Hz[/email], [email=1024x768@75Hz]1024x768@75Hz[/email], [email=1280x1024@75Hz]1280x1024@75Hz[/email], [email=1366x768@60Hz]1366x768@60Hz[/email], [email=1440x900@60Hz]1440x900@60Hz[/email], [email=1680x1050@60Hz]1680x1050@60Hz[/email]
输入电平: 0.5Vp -2.0Vp-p
阻
抗: 75Ω
输出电平: 0.7Vp - 2.0Vp-p
信噪比(S/N): ≥72dB
规格:
电
源:
采用双电源设计,交流220v或者直流6V,1.5A
重
量: 0.5(kg)
平均故障间隔时间:50,000小时
南京崇基信息科技有限公司
联系方式:025-84584473/ 84584476 84584479
邮箱地址:js_zhuce3@163.com |
