土壤水分与果树冻害的影响分析
土壤水分与果树冻害的影响分析
 朝阳县地处辽宁省西部,属半丘陵半低矮山区地貌,干早少雨,年平均降雨量450nun,年10℃积温3250-3550℃,全年日照时数2861.7h,辐射总量587.skJ•cm-2,气候特点是光热充足,雨量偏低,年温差较大,适合喜温耐早性树种枣树生长。枣树又名红枣,属喜温耐早树种,枣果有很高的经济价值,结果早,产量高,是我国重要食用经济树种。在枣业栽植中,虽然全县枣树栽植面积逐年增多,但初见成活率并不理想,全县平均栽植成活率仅为60%左右,每年枣园都需要几次补栽才能达到规划设计株数,影响枣树成活除其它原因外,主要是枣苗冻害现象严重,经调查在朝阳地区,冬季气温低于-23℃时即可发生冻害,引起冻害的主要因素与土壤含水量超标有关,下面我们看下土壤含水量与枣树发生冻害之间的关系:
土壤含水率对枣苗发生冻害的影响:
      经调查在相同气候条件下,土壤含水量不同,苗圃和枣园枣苗发生冻害程度明显不同,我们在辽宁省朝阳县木头城子、羊山、孙家湾乡、河东苗圃、根德乡枣园和苗圃等地测定了土壤含水率,并对枣苗发生冻害情况进行对比调查,得出土壤含水量不同发生枣苗冻害程度也截然不同。  通过土壤水分测定仪的调查测定得知,当土壤含水量达0.2%时,枣苗冻害率10%,当土壤含水率18%时,冻害率75%,当土壤含水率在17%时,冻害率20%,当土壤含水率在14%时,枣苗无冻害。另外,冻害苗木多发生在河滩地或平地,因河滩地长年土壤湿度大,其次是平地,含水率也远远超标,所以极易产生冻害,不适合栽植枣树,在河滩地或平地建枣园,枣民的体验是:“一年多,二年少,三年了”。所以,朝阳县的枣园绝大多数都建在背风向阳的山坡地带或丘陵地,很少在平川地域栽植枣树。即使在苗圃平地培育枣苗,人秋后也要控制土壤水分超标,土壤过湿人冬后苗木就会发生冻害,冻害枣苗不存在成活可能,土壤含水量的高低对于作物的养分也存在一定的影响,各地对于土壤养分的测定以及跟踪也时常进行,浙江省是一个农业大国,该地对于他人养分的测定也日发的注重,相应的参考《浙江省土壤肥力的研究现状介绍》。
冻害枣苗的症状及检查方法:
      在土壤解冻前,冻害枣苗在外观上与无冻害苗木基本上无区别,甚至苗木起出后也无明显特征,所以,好苗与冻害苗很难分辩,只有当土壤解冻前灌水起苗后,苗木根茎处才会逐渐显现冻害特征,冻害苗木根茎处皮部呈黑色环状糜烂,糜烂长度lm左右,根部输导组织冻坏死亡。群众将这类苗木称为冻害苗。冻害苗栽植后也可出现萌芽放叶假活现象,主要靠原枝干所含水分供应所致,但很快就会枯萎死亡。所以,冻害苗木不能栽植。土壤解冻苗木起出后,先用湿土假植1-2d,也可用水浸泡1-2d,冻害苗木根茎冻害症状就会显露出来。可采取任意选择1一2捆苗木(最好每捆50株),用小刀轻轻擦刮苗木根茎皮部,如皮部呈黑色或深褐色糜烂,微脱皮,即可认定为冻害苗木,如皮部呈浅绿色或褐色,无脱皮现象即可认定无冻害苗木,根据冻害苗所占比例,来确定苗木是否能用来栽植,冻害苗木比例小,可将冻害苗木剔出后栽植。
冻害预防措施:
      苗圃地的选择培育枣苗要避免选择河滩地、水湿地、反浆地、涝洼地及戮重土地,要选择排水良好的轻壤土质的平地或梯田地,使土壤含水率不超标,人冬前土壤含水率要控制在14%一17%。枣园地的选择建枣园也要避免选择河滩地、疏菜地、反浆地、涝洼地等过湿宜林地,以选择阳坡、山坡地、沟壑地、梯田地等含水率小,排水良好的宜林地为宜。控制土缝湿度人秋后,不论是苗圃或是枣园,要谨慎灌水,除久旱无雨特殊情况需灌水外,一般情况下应禁止灌水,以避免土壤含水率超标,造成冬季枣苗发生冻害,研究表明,土壤含水率应控制在17%以内。
  总之,利用土壤墒情检测仪时刻监测土壤墒情,然后控制土壤含水率,这是预防枣苗发生冻害的关键。
