首先是将频率分频,产生1HZ频率,程序如下:
-- 说明: 分频模块,将标准输入频率分频为1HZ
-- 文件: fenpin.vhd
-- 作者:
-- 日期: 2012/04/09
-- 修改:
-- 软件: Altera QuartusII 9.0
-- 芯片: Altera Cyclone FPGA (EP1C3T144C8)
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --运算符重载的一个头文件
--实体描述部分
ENTITY fenpin IS
PORT( --端口声明
CLKIN : IN STD_LOGIC;
CLK1HZ : OUT STD_LOGIC
END fenpin;
--结构体描述部分
ARCHITECTURE bhv OF fenpin IS
SIGNAL Q : STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS(CLKIN) --IF语句放在进程中
CONSTANT shuru_05CLK :integer := 50000; --shuru_05CLK是标准输入频率的一半,这里使shuru_05CLK=50000,
--就是假设标准信号是100000HZ,要根据实际输入频率更改这个常量
VARIABLE CNT :integer := 0 ;
BEGIN
IF (CLKIN'EVENT AND CLKIN='0') THEN --功能:当时钟下降沿到来,判断变量CNT=shuru_05CLK的值没有
IF CNT=shuru_05CLK THEN -- 不等于就继续累加,直到CNT=shuru_05CLK,此时就将信
CNT := 0; Q <= NOT Q; -- 号Q取反,并把CNT清零,也就是每shuru_05CLK(这里是
ELSE CNT := CNT + 1; -- 50000)次时钟变化,才让Q变一次,达到了分频效果。
END IF;
END IF;
END PROCESS; --进程结束
CLK1HZ <= Q ;
END bhv; --结束结构体
其次是测频控制模块,主要用来产生1S的闸门信号,如下:
-- 说明: 测频控制模块
-- 文件: kongzhi.vhd
-- 作者:
-- 日期: 2012/04/09
-- 修改:
LIBRARY IEEE;
--USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --运算符重载的一个头文件
--实体描述部分
ENTITY kongzhi IS
PORT( --端口声明
CLKK : IN STD_LOGIC;
RST_CNT,CNT_EN,LOAD : OUT STD_LOGIC
END kongzhi;
--结构体描述部分
ARCHITECTURE bhv OF kongzhi IS
BEGIN
PROCESS(CLKK) --IF语句放在进程中
BEGIN
IF (CLKK'EVENT AND CLKK='1') THEN
Q <= NOT Q;
END IF;
IF CLKK='0' AND Q = '0' THEN RST_CNT <= '1' ;
ELSE RST_CNT <= '0';
END IF;
END PROCESS; --进程结束
CNT_EN <= Q ;
LOAD <= NOT Q ;
END bhv; --结束结构体
第三步是计数器部分,对待测信号进行频率计数:
-- 说明: 1位十进制计数器模块
-- 文件: CNT10.vhd
-- 作者:
-- 日期: 2012/04/09
-- 修改:
LIBRARY IEEE;
--实体描述部分
ENTITY CNT10 IS
PORT( --端口声明
CLK, CLR, EN, RESET : IN STD_LOGIC;
COUT : OUT STD_LOGIC;
Q : OUT STD_LOGIC_VECTOR ( 3 DOWNTO 0 )
END CNT10;
--结构体描述部分
ARCHITECTURE bhv OF CNT10 IS
SIGNAL Q1 : STD_LOGIC_VECTOR ( 3 DOWNTO 0 );--定义四位宽的矢量型信号节点
BEGIN
PROCESS(CLR,CLK) --IF语句放在进程中
BEGIN
IF RESET = '0' THEN Q1 <= "0000";COUT <= '0'; --复位信号,当RESET为0时复位,正常为低电平
ELSIF CLR = '1' THEN Q1 <= "0000";COUT <= '0'; --清零信号,当CLR为1时清零,正常为低电平
ELSIF CLK'EVENT AND CLK = '1' THEN
IF EN='1' THEN
IF Q1<9 THEN Q1 <= Q1+1;COUT <= '0'; --计数器未计满9就继续计数
ELSE Q1 <= "0000";COUT <= '1'; --计数器计满9就清零,产生进位信号
END IF;
END IF;
END IF;
END PROCESS; --进程结束
Q <= Q1; --端口赋值
END bhv; --结束结构体 |
