互感器效验仪测量原理
互感器效验仪测量原理
互感器效验仪测量原理:
互感器效验仪多采用测差原理,即把变比相同的标准互感器与被检互感器的二次电流或电压进行比较,将差流或差压输入仪器进行测量。
互感器效验仪硬件系统设计:我国使用较多的数字式互感器效验仪大多采用差值法原理进行取差,通过数字逻辑电路对误差信号进行采样、运算处理,然后将信号的比差和角差等参量用数字显示出来。
互感器效验仪是用比较法测量被检互感器与标准二次电压或电流幅值误差与相位误差的仪器,测得的幅值误差用二次电流、电压量的相对误差(%)表示,相位误差用分表示或弧度表示,互感器效验仪从使用方法上可以分为直接比较型和间接比较型两类。直接比较型只能比较两个额定参数相同的电流、电压量,简介比较型可以比较两个额定参数不同的电流、电压量。
试验变压器 http://www.hb1000kv.com/product/cqssybyq.html
