春玉米的不同生育时期对于其生理结构的影响
春玉米不同生育时期的群体光合性能指标模型,定量地揭示了综合农艺措施对各指标的影响及关系,也揭示了各指标的动态变化规律,为高产优化栽培的目标化、定量化管理提供了理论依据。不同类型品种、不同产量水平和相应栽培技术措施下群体光合性能指标不同,而目前对光合性能的研究多着重于品种或密度对其的影响上,综合农艺措施对群体光合性能的影响鲜有报道。因此,开展春玉米高产优化栽培技术对生理指标影响的研究符合实际情况,也十分必要。
  试验在内蒙古哲里木盟农研所试验地进行。试验地土壤为肥力均匀的黑五花土,前茬为玉米。0~30cm耕层土壤有机质含量为12.6mg/g,全氮1.32mg/g,碱解氮123.5mg/kg,速效磷为71.69mg/kg,速效钾为86.58mg/kg,pH值为7.8。试验中种肥氮统一为30kg/h㎡,种肥配置以磷酸二铵为主(含P2O546%,N18%),无磷区以尿素折算(含N46%),磷肥不足用三料磷补充(含P2O546%),种肥钾为硫酸钾(含K2O50%),追肥为尿素。试验重复2次,共计64个小区,小区面积为48m2(行长8m,10行区,行距0.6m),其中4行为取样区,6行为测产区。每次每小区取样5株(苗期10株),测定可见叶数、展开叶数、株高、叶面积,并将植株地上器官按叶片、叶鞘、茎秆、雄穗、苞叶、雌穗(穗轴、子粒)等分开,称其鲜重。定量留取小样,在105℃烘箱中烘30min,然后在80℃下烘干到恒重,冷却后称干重。
  叶面积扫描仪测量春玉米的叶面积,发现叶面积系数在整个生育期间呈单峰曲线变化,峰值出现在散粉期前后,但对产量影响较大的是灌浆期的LAI,散粉期次之。最大LAI与产量的关系也呈单峰曲线,最大LAI在5.8以下时,产量随LAI的增大而提高,这种关系已同紧凑型品种最适LAI相近,可见株型的紧凑或平展并不等于耐密性的大小。品种的耐密性不仅受株型影响,同时也受栽培技术等因素影响,在高密度下具有良好的结实性、秆强不倒、抗病。光合势的动态变化及与产量的关系同LAI相类似,在LAD、NAR和经济系数三个主要因素中,LAD对产量的直接影响最大。各生育阶段的NAR与产量的关系不显着,NAR的变化主要受自身生育时期的影响,受栽培因素的影响较小。
