蛋白质的蒸馏与滴定过程
蛋白质的蒸馏与滴定过程
将消化好的消化管冷却后,用管钳安置在蒸馏仪的蒸气口处,固定,准备进行定氮仪测定(注意消化管与蒸馏仪接口处达到完全密闭程度,防止蒸馏时漏气)。
操作步骤:
①检查仪器连接和试剂槽试剂供应情况,连接好打印机。
②打开冷凝循环水开关
③打开主机电源开关,主机显示主菜单,打开打印机开关。
④按▼▲键选择Preheating(预热),按Start键,系统设置为2min。
⑤预热结束回主菜单后,按▼▲选Distilation,按Enter键显示子菜单。
⑥选H20按▼▲键确定水量,设定为50mL,按Enter键确定。
⑦按照H20的设定方法分别设定NaOH 60mL;H3BO3 65 mL ;Delay 0.03s;Dest 3min;Steam 80%;Aspir All。
⑧按Enter键确定后,按Start键进行蒸馏与滴定。显示Titrition Active表明正在运行中,蒸馏结束后自动进行滴定,到达滴定终点EP1后,自动输出结果。若不需要第二滴定终点测按滴定仪Stop键,人工停止滴定。
结果计算:
①全自动定氮仪按照输入的公式自动计算出粗蛋白质的含量。
②双试验结果允许误差:粗蛋白含量在15%以下时,不超过0.2%;粗蛋白含量在15.1%以上时,不超过0.4%。求其平均值即为测定结果,测定结果取小数点后一位。
