安防视频监控领域存储产品应用状况分析
安防视频监控领域存储产品应用状况分析
一、磁盘阵列的概念
要定义磁盘阵列的概念,是一个简单的工作,因为这个概念已经形成了共识——磁盘阵列(DiskArray)是由一个硬盘控制器来控制多个硬盘的相互连接,使多个硬盘的读写同步,减少错误,增加效率和可靠度的技术。磁盘阵列是一种专业性很高、可靠性要求极严的的产品。
但是,要定义一个专业型磁盘阵列产品,将是一件困难的事情。在20世纪90年代,一提到磁盘阵列,同行们都能准确的定义什么是DiskArray,并不存在专业不专业的问题,因为DiskArray本身代表的就是一种专业的、特殊的产品。但自从有了iSCSI、SATA、SAS等技术,实现磁盘阵列基本功能的门槛降低了,而随着linux的广泛使用以及linux环境下raid、iSCSI、NFS、SAMBA等技术的成熟发展,进一步使磁盘阵列产品更加亲民化,也就诞生出非常多的磁盘阵列厂家,使磁盘阵列的专业化程度受到一些影响。如用PC服务器改装的产品能提供磁盘阵列的功能,且PC服务器架构的磁盘阵列拉低了产品的价格,但可靠性将得不到保障。
那么,什么是专业的磁盘阵列?专业的磁盘阵列主要具备以下几个标志性特点:(1)模块化设计,包括散热系统、供电系统、数据处理核心系统;(2)控制器架构能提供冗余控制器配置;(3)具备快照、卷镜像、远程复制等灾备技术;(4)采用独立硬件芯片解决raid运算问题;(5)采用高性能cache技术,具备缓存镜像功能。
二、磁盘阵列的发展与视频监控市场
谈到磁盘阵列,我们一定会想到这些概念:DASNASSAN,这些产品在各行业都已经成熟应用多年,在安防监控行业也已经应用不少时日了。
从整个行业的发展状态来看,选择可靠性高、稳定性好的存储设备,是每一个方案使用者、每一个方案设计者都必须考虑的问题,也是一个方案成功与否、稳定与否的关键因素。
日前行业内从业人员接触最多的磁盘阵列,一般说是IPSAN设备。由于随着技术的发展,实现IPSAN的技术门槛在降低,导致许多低端入门级产品充斥整个市场,而真正的专业产品由于价格因素或者对安防市场的不熟悉和不重视,反而不被行业内人员所熟知。
那么,如何从鱼龙混杂的众多品牌中选择出符合要求的产品呢?其实很简单,在数据存储这个领域,控制器架构的产品已经非常成熟与稳定,只是在安防监控领域还不为人所熟知。控制器架构的产品,完成符合数据保存对安全性、稳定性、可靠性的需求。选定了这个方向,再结合品牌、价格等进行选择即可。
专业的磁盘阵列厂商要切入安防市场也会遇到重重困难。首先是行业应用方案的不熟悉。如果只是单独的卖设备,我想对于客户来说,吸引力并不大,专业磁盘阵列厂商一般业务重心都不在安防市场上,对于安防的了解也不够深入,因此不太可能直接切入单打独斗;其次是价格上的困境。安防市场,预算还是比较紧张,而大部分又要投入到前端建设上,加上对数据安全性的不重视,导致存储设备采购预算严重不足,无法采购高档专业产品。所以,可以预见的是,从现在开始一段时期内,中高端专业存储品牌在安防监控项目中频繁出现的几率并不大。
这种现状对于安防行业内的从业厂商来说,其实是很好的机遇,不管是从技术发展的趋势上,还是从市场需求的刺激上,还是从整体解决方案的完整性、可靠性上考虑,都应该引导客户选择稳定可靠的产品。
以大华股份为例,在2012年,将推出一系列高可靠的专业型磁盘阵列,采用控制器架构,从整体结构上保证设备的稳定运行,为客户数据安全提供可靠保障。
磁盘阵列解决的不仅是存储空间的问题,还需要为存储的数据安全性负责。现在市场上很多入门级低端产品采用PC服务器架构和通用的工控机箱,使用基于linux开源的raid管理软件以及iSCSItarget,解决了基本的“存”功能,价格也很有优势,但弊端显而易见,对于故障恢复将无能为力,使用这种解决方案,后期维护将给客户带来很大的困惑:到底这些磁盘阵列能不能稳定运行?
专业的磁盘阵列产品从多个方面保证了存储数据的安全性。首先,它一定是没有单点故障的设备,一定是内部无线缆连接的设备,一定是模块化设计的设备,这样从硬件上保证了设备的稳定可靠。其次,它一定要实现内部数据通道多路径切换、负载均衡,一定要支持外部数据通道多路径切换、链路聚合功能,一定要支持快照、卷镜像、数据迁移、远程复制等高级备份功能,这样可以利用软件功能保护用户数据高可用。
目前,大部分专业的磁盘阵列产品,从使用率上来衡量,平均年宕机时间不会大于0.05%,也就是99.95%的年可靠率,换算下来,年宕机时间不大于5个小时,而有些高端产品达到99.99%的年使用率,换算下来,年平均宕机时间不会大于57分钟。
三、几种专业存储方案解析
在专业存储产品领域,我们没办法谈监控领域的DVR、NVR这些存储方式,因为他们根本不是一个概念上的东西,但是在安防领域,他们与NASDASSAN等针对不同项目,给客户带来不同的选择。
接下来,针对监控系统的不同,我们来细分一下各种系统中最佳的应用方案。
1.小型监控系统
小型监控系统主要是采用模拟摄像机+嵌入式DVR设备或NVR+IPC设备搭建的诸如小区、校区等监控应用。在这些环境里,我们可以采用节约成本、性能稳定的设备进行数据的存储保护。一般来说,在这些应用场合,嵌入式DVR、NVR可以利用自带的多个硬盘进行数据的存储。在这种场合里,监控点数目一般在50个点以内,使用嵌入式DVR本身的存储能力就完全能满足应用的需要。
2.中型应用监控系统
在这类应用中,监控点数目一般达到500点左右,存储时间较长,通常也都会采用实时24小时录像策略,因此会产生很大的数据量,对存储的要求相对较高,对数据的控制、管理等要求的进一步的提高。在这种应用环境下,我们一般推荐使用IPSAN配合编码设备+视频综合平台方式进行数据的存储,这样的好处是用户可以对设备进行统一管理,对数据进行集中存储,管理性及数据安全性都得到极大提高。在这种方案里面,数据需要的存储空间是比较可观的,如何有效的进行数据存储,如何安全可靠的保障这些数据不丢失?选择一款稳定可靠的产品将为后期维护工作减少很多不必要的麻烦。
