遇到*time_limited*问题的朋友,请进,我给大家解释一下!
我想有很多的朋友遇到这个问题,我可以肯定地给大家说,这是license的问题。
其实你的QuartusII以及SOPC Builder还是可以用的,在进行Generate的时候,SOPC Builder会自动搜集安装目录下的各个组件的信息,还有你的License信息。你当然也可以在QuartusII下编译,仿真,这些都似乎证明我的license是没有问题的。可你错了。这个错误你在将文件down到你的开发板上的时候就会出现问题。你是绝对down不进去的。
由于大家用的license一般都是网络版本,或者不是正版,所以也可以负责任地告诉大家,它是有实效性的。
一般为3到6个月不等,我奉劝大家最好用正版。虽然它很贵。
第一计划:不过不是没有解决方法的。你的那个license其实很是可以用的。就是将电脑中的QuartusII和SOPC Builder、IDE软件均卸掉,不要留一点残余,然后重新安装一遍,再将license重新导入。当然这个过程很需要很长的时间。安装完成之后,你最后还是要重新生成一个工程测试一下还会不会有*time_limited*文件产生,如果还有的话。那就没有办法了。只要执行第二计划!
第二计划:换一个license!在网上有一个很好的license 的。耐心去找啊!肯定能找到! |
恩,不错不错!
关键是要找到好的破解license:) |
请问你用的是否QuartusII5.1版本,如果是,可以到这里找这个license:
http://www.21control.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=11&ID=56&replyID=6414&skin=1
这个是我一直用的,很好。 |
