基于ATmega128的DHT11温湿度传感器的使用1
DHT11和DS18B20一样,都是单总线芯片,同DHT10不同,它的四根引脚中有一条是空脚,与DS18B20相似,对时序的要求比较高,不同之处在于写程序的时候数据的采集必须间隔1s以上,不然采集会失败。
还有,DHT11的数据口最好要接一个上拉电阻,或者单片机内部上拉也可以。
DHT11的数据手册网上有,上面有时序操作的详细介绍。个人建议写这个程序的时候要一边写一边检测(比如写完复位子程序之后就在主函数中调用它一次,看它是否执行成功。。。),不然很可能到最后找不到错误出在哪里,本人就是一直写完然后不好使,最后又重写的!
闲话不说了,下面帮助大家分析一下DHT11的时序图(数据手册上有),因为DHT11对时序的要求很高,所以很可能写完程序不好使。本人建议:延时子函数最好自己用示波器检测一下,自己算出来的在10us下误差会很大的。
进入正题:下面我说的话可以参照下面的程序看。
数据手册前面的一些内容自己了解就可以了,先看数据手册上主机复位信号和DHT11相应信号那部分。
主机先控制总线,拉低至少18ms,然后再拉高20~40us,(这时如果硬件没有问题的话DHT11会有响应的)所以现在主机释放总线(把DDRXN 寄存器清零),等待DHT11的响应,如果成功DHT11会产生40~50us的低电平,和40~50us的高电平。这里可以由程序完成检测。
接下来在一次采集中,把总线一直交给DHT11,它会给主机传送一个40位的二进制数,前0~7位是湿度的整数部分,8~15位是湿度的小数部分;16~23位是温度的整数部分,24~31位是温度的小数部分;最后八位是校验位。这些数据要通过程序进行处理,转换成温湿度的实际值,并由显示部分显示出来。(本人用的是数码管,建议用1602显示会更方便一些)。
后面的处理部分我就不一一讲解了,我在程序中是有注释的,自己把程序加入到工程中看效果会好很多的,也可以用专门的阅读软件来看(source insignte),不然字体都一个颜色非常乱。
//这里是delay.h /*************我开发板的晶振是16M的,具体的延时子函数要自己仔细写*************/
#ifndef __DELAY_H
#define __DELAY_H
void delay_us(unsigned int xus);
void delay_ms(unsigned int xms);
#endif
//这里是delay.c
#include"delay.h"
#include
//延时微妙子函数
unsigned int i,j;
for(i=0;i
NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();
//延时毫秒子函数
unsigned int i,j;
for(i=0;i
for(j=0;j<2288;j++);
//这里是dht11.h
#ifndef __DHT11_H
#define __DHT11_H
#ifndef __IOM128V_H
#include
#endif
#ifndef __MACROS_H
#include
#endif
#define DDR_1 DDRC|=BIT(PC0)
#define DDR_0 DDRC&=~BIT(PC0)
#define PORTC_1 PORTC|=BIT(PC0)
#define PORTC_0 PORTC&=~BIT(PC0)
#define DQ (PINC&0x01)
void caiji(void);
long int dht(void);
void init_dht11(void);
//void ceshi(void);
#endif
//这里是dht11.c
#include"dht11.h"
unsigned char dht_data[5],a,b;
unsigned int s1,s0,t1,t0,sd,wd,wsd;
void caiji(void)
unsigned char i,j;
//delay_ms(900);
for(i=0;i<5;i++)
dht_data[i]=0x00; //数组清零
for(j=0;j<8;j++)
while(!DQ); //判断是否为高电平
//延时50us若为高电平则为一,否则为零
delay_us(50);
if(DQ)
dht_data[i]|=BIT(7-j); //保存数据
while(DQ);//低电平检测
DDR_1; //设置主机输出
PORTC_0; //总线拉低至少18ms
delay_ms(20);
PORTC_1; //总线由主机拉高大约30us
delay_us(30);
DDR_0; //主机设置为输入,检测从机信号
while(DQ);
long int dht(void)
init_dht11();
if(!DQ)
while(!DQ);
while(DQ); //经以上两句后开始接收信号
caiji();
DDR_1;
PORTC_1;
//校验
a=
dht_data[0]+dht_data[1]+dht_data[2]+dht_data[3]
if(a==dht_data[4])
s1=dht_data[0];
s0=dht_data[1];
t1=dht_data[2];
t0=dht_data[3];
//s为湿度,t为温度
sd=s1;
sd<<=8;
sd|=s0;
wd=t1;
wd<<=8;
wd|=t0;
wsd=sd<<16;
wsd|=wd;
return wsd;
//这里是xianshi.h
#ifndef __XIANSHI_H
#define __XIANSHI_H
#ifndef __IOM128V_H
#include
#endif
#define SCK_0 PORTB&=~(1<
#define SCK_1 PORTB|=(1<
#define LCK_0 PORTB&=~(1< |
