为了进一步提高对各连锁店卖场的管理力度;建立快速的反应机制;提升企业内部运营管理水平,利用先进的计算机通讯、图象压缩处理技术,在原有监控设备以及网络资源的基础上实现总部对各作业现场的统一集中监控。本系统是一个多用途系统,具备远程集中监控、现场直播等功能。
通过将监控前端视频信号数字化、网络化,使得经过授权的网内用户通过网络随时随地观看清晰的现场图象。
系统设计思想
需要监控的各分公司、直营及加盟店铺分布于全国各地,地点分散,数量众多,观看图象的用户数多。大型网络视频项目是一项复杂的工程,需要各个系统紧密配合,首先应着重考虑实用性、稳定性、可管理性及可维护性、可扩展性、集成性等功能。
前端监控设计思路
A)前端监控点分为各便利店、直营及加盟店铺、前端监控场所首先考虑的是网络通讯资源,前端网络尤其是上行速率直接影响视频传输效果,直营及加盟店铺采用电信ADSL作为传输链路,ADSL是一种低成本的宽带接入方式,但同时也是一种不稳定的宽带接入方式,受到许多因素诸如电话线路、ADSL,modem、与接入机房的距离等影响,所以需要电信配合保证上传速率,建议上行速率申请为512K-1Mbps,以保证图象的有效传输。
B)一般情况下一条ADSL线路只能够保证一路或几路视频传输,考虑有的店铺面积较大,且有障碍物,死角等因素,需要安装两路网络摄像机。通过路由器接入多路摄像机,再通过各店铺的工作电脑进行处理转发,提高了了帧率,降低了数据量,并且能提供服务器功能。既避免了监控死角,又通过充分利用了现有设备来采用低端成本获得高端设备的效果。
视频传输系统结构选择目前网络视频传输主要有两种不同的系统结构:有中心服务器、没有中心服务器。
A)没有中心服务器的结构较为简单,由于网络摄像机真正具有了即插即用的功能,访问的时候在IE里面输入出厂配置好的动态域名地址即可,或者在首次运行客户端软件配置好即可,然后连接访问图象。无需用户申请域名。视频数据是直接从网络视频服务器传输至监控客户端。这种系统的在监控路数少,一般在一个城域网访问的情况下比较适用。优点是结构简单,易于理解。缺点是传输效果不理想,尤其是跨地区传输,原因是不能充分利用监控点的上传速率以及客户端的下载速率;管理困难;权限设置单一;不支持多人同时访问同样的图象;系统集成度差。
B)由于监控场所分布在全国各地,数量众多。为了达到良好的视频传输效果、方便管理。故考虑采用有中心服务器的分布式服务器群结合的视频传输结构。其中对于视频跨地区传输、多人同时访问起主要作用的是转发服务模块。其视频传输链路如下图所示:
这种结构充分利用P2P技术与现有的网络环境,在前端监控点只有500K的上传速率和客户端的下载速率,也可以达到很好的效果,在目前的实际应用中,当多人观看一个点的时候,无需该监控点增加带宽。
系统管理设计思想
对于象跨地区监控项目来说,管理功能的好坏直接影响系统长期稳定运行,管理包括系统设备的统一管理,权限的统一管理。
A)设备管理维护是保持系统长期稳定运行的主要因素,对于有数十个以上监控场所的系统来说,没有统一管理机制是不可想象的。本系统采用后台SQL数据支持,对所有设备以及服务器模块实现统一管理,在监控中心就可以修改任意设备的参数等。可以把不同设备分在不同分组里面,直观方便,也利于权限管理。所有设备只需要管理员统一管理设置好以后,授权用户即可获得观看被授权的监控点。
B)权限管理也是很重要的一个部分,给不同用户统一授权,规定能够观看的摄象机以及进行其他操作的权限有助于公司信息保密、保持系统的正常运行。
系统故障冗于机制及安全机制
本系统为系统各个部分提供故障冗于机制。
解决方案经过详细了解实际情况和需求的情况下,结合大型网络视频传输特点,综合考虑后决定采用先进的网络化监控系统作为本系统的核心组成部分。
整个系统主要由5部分组成,分别是:前端监控点、传输网络、监控中心、客户端
前端监控点
指的是直营及加盟店铺,主要前端设备由网络摄像机,路由器组成,由于网络摄像机本身集成了镜头,拾音器等,因此设备少,安装简单。对于有电脑的店铺,通过电脑转发,将需要监控的多路视频同时传输至总部。
监控中心
初期的监控中心主要由位于总部地区的一台PC服务器构成,该电脑服务器上安装了万佳安实业超级客户软件,不仅提供查看监控画面,录像,报警等功能,还提供P2P转发服务,为更多的用户查看提供数据而不增加前端设备的负担。
客户端
经过授权的人通过IE登陆就可以成为客户端,进行授权内的操作,对于客户端的要求是要求有IE6.0以上浏览器DX8.0以上,占用的带宽是并发监控图像路数乘以每路图像占用带宽(具体的根据设置不同而不同),由于采用P2P技术不用担心监控前端或者服务器的带宽不够。申请带宽的时候只需考虑下行带宽,建议申请带宽考虑一些带宽冗余。 |
