电缆交流耐压试验装置的主要试验项目
电缆交流耐压试验装置的主要试验项目
电缆交流耐压试验装置的主要试验项目
    为了电缆安全可靠运行,根据有关的国际标准对电缆的各种试验做了明确的规定。电缆变频串联谐振试验装置由调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成。主要试验项目包括:测量绝缘电阻、直流耐压和泄漏电流。其中测量绝缘电阻主要是检验电缆绝缘是否老化、受潮以及耐压试验中暴露的绝缘缺陷。直流耐压和泄漏电流试验是同步进行的,其目的是发现绝缘中的缺陷。但是近年来国内外的试验和运行经验证明:直流耐压试验不能有效地发现交联电缆中的绝缘缺陷,甚至造成电缆的绝缘隐患。德国Sechiswag公司在1978~1980年41个回路的10kV电压等级的XLPE电缆中,发生故障87次,瑞典的3kV~24.5 kV电压等级XLPE电缆投运超出9000km,发生故障107次,国内也曾多次发生电缆事故,相当数量的电缆故障是由于经常性的直流耐压试验产生的负面效应引起。因此,国内外绝缘子测试仪有关部门广泛推荐采用交流耐压取代传统的直流耐压。
    在工频条件下,由于被试品电容量较大,或者试验电压要求较高,对试验装置的电源容量相应的也有较高的要求,传统的工频耐压装置往往单件体积大,重量重,不便于现场搬运,而且不便于任意组合,灵活性较差。而电缆交流耐压试验装置体积小,重量轻,易搬动,而且是分件设计,便于根据现场需求灵活配置电抗器的个数,大大降低了劳动强度,提高工作效率。
电缆交流耐压试验装置主要用于:
1.6kV-500kV变压器的工频耐压试验;
2.GIS和SF6开关的交流耐压试验;
3.6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验;
4.发电机的交流耐压试验;
5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
接地电阻测试仪http://www.hb1000kv.com/product/dwjddzcsy.html
