![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
种子发芽箱是指能够模拟自然环境的一款仪器,自然环境中的温度、湿度和光照等参数,都是人为不可控制的。在植物种子的发芽过程中,适宜的环境是种子快速健康发芽的主要因素,而在环境中的个因素的均是可变的,能够达到完全满足植物发芽的环境少之又少。因而研究了精密种子发芽箱这一款专业的发芽仪器,则款仪器不仅仅能用与种子的发芽试验,同时还能用于微生物培养,水质分析与BOD测试,是生物、遗传工程、医学、卫生防疫、环境保护、农林畜牧等行业的科研机构、大专院校、生产单位或部门实验室的重要试验设备,但是在使用人工气候培养箱的过程中有时会出现以下的问题,通过长期的试验进行分析,将这些问题的原因以及处理方法进行列举,方便大家的了解: 故 障 | 原 因
| 处 理
| 机组不工作
| 停电;保险丝熔断;电源插座接触不良。
| 待有电后再使用;更换保险丝;重新安装或插紧。
| 制冷效果差或不制冷
| 制冷剂泄漏;毛细管堵塞;轴流风机不转。
| 请专业人员检修;请专业检查;检测或更换。
| 温度效果差
| 培养物品过密;环境温度过高或过低;开门次数频繁;轴流风机不转;控温设定未按要求。
| 留有一定空隙;环境温度0-30℃;减少开门次数;更换风机;重新设定调试参数。
| 不加热
| 加热管或继电器损坏;可控硅损坏。
| 更换;更换。
| 运行率乱或未按设置参数运行
| 可能是24CO2损坏
| 专业人员更换
| 按键不起作用
| 按键损坏;插座松动。
| 更换面板;打开上盖插紧。
| 正常工作时听不到继电器吸放声音
| 光耦损坏;继电器损坏。
| 专业人员更换专业人员更换
| 加湿指示灯亮但不加湿
| 加湿器断水;加湿器损坏。
| 加水;更换
| 人接触外壳 有感电现象
| 无接地线或接地不良
| 禁止使用重新安装接地线
