东莞市冈田电子科技有限是优质自动化集成服务商,拥有多年自动焊锡机器人研发制造经验,完善的售后服务制度,为客户全方位解决自动焊锡机的培训、操作、维修问题。公司的售后服务程序:一是指定公司专业维修人员来跟踪设备;二是对客户的工作人员进行系统培训和学习;三是建立完善的维修记录和标准的故障诊断规范。
在自动焊锡机维修过程中,故障的初步诊断是具有决定性的,诊断的准确与否,主要取决于三个因素:一时故障信息的准确报告;二是对故障的理论判断分析能力;三是单元改进。以自动焊锡机故障维修信息作为依据,进行可靠性诊断。
自动焊锡机从诊断角度讲可以划分为:机械执行部分、总线通讯部分、工控机部分、焊接电源部分、变位机部分、送丝机构部分、示教器显示部分。故障诊断中有些可目测,如机器故障、快速转换装置故障灯,而数字信号类故障如总线通讯故障、电源系统故障及工控机系统故障灯必须采用测试设备。
一般自动焊锡机出现故障一般有以下几种:
A、操作不当造成的人为故障,主要有焊接机器人焊枪损坏、装卸工件不当造成变位机随动不见变形。
B、外围设备设计制造不良造成的故障,主要有:升降平台开关和线缆问题、示教器显示部分元器件质量问题。
C、环境保护不当,如果空气中湿度过大及静电作用,同时焊接现场粉尘较大,造成控制柜内积尘、产生误动作。
D、插接板接口发生腐蚀性氧化,接触不良,造成无法开机或设备工作不稳定。
(以上内容来自东莞市冈田电子科技有限公司 http://www.gtkjdg.com/ 未经同意,不得转载。) |
http://www.gtokata.com/ |
