有个棘手问题,麻烦各位给看看!
有个棘手问题,麻烦各位给看看!
用mc9s12dp512做了一块板,其中bdm和晶振电路都是参考邵老师的那本书中的电路来设计的。仿真器买的是P&E HCS08/HCS12 Multilink,可是对于我的9s12dp512和dg128(清华小车大赛的那个板子),这款仿真器都找不到目标板,无法进行连接,对于ne64的板子确是正常的。
  当进行编译的时候会出现“Failed to find communication speed!”的错误对话框,继续的话,就会出现就会出现"Target mcu has no clock or wrong BDM clock speed is used or derivative is secured!"的对话框,请教一下,这是怎么回事?非常感谢您的帮助。
学习MC9S12DP5256!
检查一下晶振,是否起振,振幅和波形怎样。
海纳百川  有容乃大
振幅和波形都挺正常,复位电路也正常。
学习MC9S12DP5256!
在线等strongchensir,请赐教!
学习MC9S12DP5256!
是复位电路上的一个电容的事情,去掉这个电容就好了。
学习MC9S12DP5256!
电容太大了吧。
海纳百川  有容乃大
果然是电容的问题,呵呵
加油
