凌科芯安最新32位SD接口加密卡支持4G以上FLASH数据存储
LKT4208 32位SD接口加密卡是凌科芯安公司最新研制,采用目前行业最高端性能标准ISO786规范智能卡功能、移植用户自定义算法用于防盗版的多功能加密芯片,同时支持4G以上的FLASH安全数据存储功能。芯片采用32位CPU(获得全球最高安全等级EAL5+的智能卡芯片),18K RAM ,采用标准SD卡接口;芯片具有行业内最高的RSA算法运算性能以及最低的功耗,芯片内部集成了移植算法程序功能以及标准智能卡文件密钥功能,支持RSA、DES、3DES、AES、SHA1、SHA256等算法,软硬件开发商还可以把自己软件中一部分算法和代码下载到芯片中运行。用户采用标准C语言编写操作代码。
在软件实际运行过程中,通过调用函数方式运行智能芯片内的程序段,并获得运行结果,并以此结果作为用户程序进一步运行的输入数据。LKT4208 SD接口加密卡成了软件产品的一部分。从根本上杜绝了程序被破解或者数据被解密的可能。客户同时可以自由切换到密钥文件存储区,使用其算法实现数字签名验证,数据加密功能,此外LKT4208还具有高达4-8G的FLASH数据存储区,可以用于大数据文件的存储。
产品特点:
支持高达4G、8G的高容量MicroSD
符合SDIO1.1规范和SD1.1/2.0物理层规范。
支持ISO7816 T=0或T=1和(PTS)。
支持高速SD闪存命令,时钟频率0到52MHz。
支持全速SDIO命令,时钟频率0到25MHz。
高性能、低功率32位CPU内核,指令支持标准C;
64K字节用户自定义算法存储区;
16K字节可定义读写安全性NVM数据存储区;
48K字节密钥文件存储区;
内嵌真随机数发生器,符合FIPS140-2标准;
支持RSA1024bit-2048bit算法;
支持ECC(可选)算法;
支持AES128、AES192、AES256算法;
支持SHA1、SHA256算法;
支持客户自定义算法下载;
芯片安全性能,采用通过国际智能卡安全检测标准EAL5+,高于8位的智能卡加密芯片。
支持Samsung、Toshiba、Hynix和Micron等闪存。
支持Windows2000/2003/XP/Vista/WIN7、Linux操作系统
支持Windows Mobile 5.0/6.0、Symbian、Android、Blackberry等移动平台操作系统
使用SD卡协议,在所有平台下无需额外安装驱动程序
与支持SD、MiniSD的所有设备兼容。
支持密码运算和Flash操作的同步访问操作。
安全特性:
电压检测模块对抗高低电压攻击;
频率检测模块对抗高低频率攻击;
多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有 传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
芯片防篡改设计,唯一序列号;
总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
硬件3DES、RSA、ECC算法协处理器;
MMU存储器管理单元,可灵活设置SYSAPP模式及授予相应权限;
程序和数据均加密存储;
安全认证目标:EAL5+。
技术参数:
工作电压范围:2.7v—3.6v;
工作温度:0-55℃
工作温度:-20℃~+65℃;
工作.保存湿度:30-80%RH(不得结露)
ESD保护:大于4KV;
封装形式:MicroSD
应用领域:
通过LKT4208用户可以在手机、PDA、笔记本电脑、PC、移动电视、便携式超声装置、数码相机、数码摄像机、MP3/MP4播放器、数码相框、GPS、图形计算器、Wii游戏机等具有SD接口的设备上,再不改动原有硬件电路的基础上,通过标准SD接口调用LKT4208,实现软件版权保护、各种算法数据加密以及大容量数据存储。
技术支持:
提供LKT4208 SD接口加密卡,开发手册;
提供SD接口调用Demo开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
提供加密流程的设计思路;
提供各种算法及文件使用实例指令。 |
