[求助]spartan3e的JTAG连不上???
各位,我的连接是用xilinx的fpga jtag连接线,连接到XC3S500E的JTAG口,启动iMPACT;进行位流文件的下载。
现在现象有有变化,在初始化JTAG链是出现如下信息:
 ERROR:iMPACT:477 - The bsdl for device 'UNKNOWN' is out of date. Please check your installation.
点击确定后,提示找到器件,分配好位流文件后,进行编程!出现如下信息:
PROGRESS_START - Starting Operation.
ERROR:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1':  Device IDCODE :        00000000000000000000000000000000
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE:    00000001110000100010000010010011
PROGRESS_END - End Operation.
我在JTAG的DEBUG工具中,对TMS管脚置0、1都可测量出来,另外的TDI管脚也一样!
各位大虾支招阿,已经搞一个星期了!谢谢各位了!
我用的是类似的产品,连cable都找不到,是我的cable有问题吗,市场上有没有现成的又便宜的卖啊。
是不是你选择的器件与你实际的器件不一样啊,如果不一样也会出现你上述的错误的
