1.管路的联接
将小麦粉碎机安装于牢固的水泥基础上后,把各部位的输送管道、料箱组装、风机、关风器、离心式卸料器等组装好。各管道连接处应密封良好,不得有凹陷不平和漏气现象。必要时可用白色胶布或胶带纸密封管道接头。
2.试运转前的准备
1)各部位牢靠与灵活性检查:设备组装好后,运转前必须仔细地检查各部位是否紧固牢靠。磨辊、圆筛、风机叶轮转动是否灵活。
2)磨辊与风机转向检查:在磨辊处于离开的位置情况下,同时启动小麦粉碎机和风机的电动机,检查有无异常的响声和其它不正常的现象。观察小麦粉碎机诀避转向是否正确。检查气力输送管道的接料器进口处是否吸风、如吸风即为风机叶轮转动方向正确。
3.净麦入仓:有两种方式。一是由人工直接倒入组合料箱的第一间隔仓内;二是由气力输送系统提料。如由气力输送系统提料时,则首先启动风机,使气力输送系统处于工作状态。将盛净麦的容器靠近接料器进口,打开出料口,使净麦按一定流量(以接料器处不掉料、不堵料为宜),均匀地吸入接料器内,通过吸风网路,使净麦进入并盛满组合料箱的第一个间隔仓内。
4.使用操作
1)生产操作:当净麦盛满组合料箱的第一个间隔仓后,即可启动小麦粉碎机进行空转。粉碎机的操作同之前我们文章提到的,这里就不做具体介绍。扳动料箱转换手柄,打开第一间隔仓料门,使净麦进入小麦粉碎机料斗。开启科斗闸门,使物料流入小麦粉碎机并合闸,开始工作。工作过程中,按自动进行循环研磨加工。每研磨一边物料,即应调整小麦粉碎机的轧距,并逐次放大流量,位产量达到要求。
2)最后一遍物料的加工:从净麦开始,一般加工4~5遍即可使胚乳全部成粉。使用自动上料小麦粉碎机,加工最后一遍物料时,经圆筛筛出的麸皮不必再提到组合料箱中去。此时,可关闭风机电机,并打开按料器的换向阀门,使麸皮直接流入盛麸皮的器皿中。待物料全部加工完毕,使小麦粉碎机磨辊离开,再空转数分钟,持圆筛内物料基本排净,力可停机,或重新启动风机,转换接料器换向阀门位置,使净麦能够吸入,进行另一批净麦的加工。 |
