UPS不间断电源的检修和正常维护
UPS不间断电源的检修和正常维护
UPS不间断电源在现代通信电源中占有很重要的地位,它可以延长设备的寿命,保证数据的安全。UPS的电能来源是其所配的化学电源,所以UPS不间断电源工作的质量高低,主要依赖其化学电源的性能,以及正确使用和精心维护。
STAND牌UPS-500的检修 故障现象一台STAND牌UPS-500型不间断电源关断电源停用几天后重新开机时,只听见机壳内部“噼噼啪啪”继电器的响声,电源的正常显示灯(NOR-MAL VAC)一直不亮,而电源电压低的显示灯(BAT-TERY LOW)闪烁不停。 故障检修打开机壳检查继电器,没有发现问题。
换上一个同型号的继电器,再加电时仍是同一种现象。接着检查电池,该 UPS电源的电池由两组12V、7Ah的电池组组成。将电池拆下进行检查,发现其中一组电池的部分单格已经破裂,电解液已经干枯。测量其电压为7.2V。另一组外观完好,其电压为10.5V。可以确定UPS电源无法启动的原因是由于电池的电压太低所致。 由于其中一个电池组的壳体已经破裂,故无法进行检修,对壳体完好的一个进行容量活化,首先以0.7A进行充电,其电压上升的很快,5分钟就升至15.5V,接着用0.5A放电,放至电压为9.6V,再用0.5A充电12h,以0.5A放电,时间为5h,其容量仍有2.5Ah。经过几次循环充放电,电压还可以提高。
按以下规律进行循环充放电:以0.5A充电12h,0.5A放电至9.6V止,进行5次循环充放电。5次循环充放电的容量分别是2.6Ah,2.8Ah,3.2Ah,4.5Ah,4.8Ah。 从以上的结果来看,电池组的容量还有上升的可能。所以,再用如下方法进行5次循环充放电。 以0.7A充电12h,0.7A放电至9.6V止,进行5次循环充放电。5次循环充放电的容量分别是 4.9Ah,5.5Ah,5.6Ah,6.2A.h,6.2A.h。 由于一个电池壳体破裂,无法使用,从市场上购买一个6.2Ah容量相近的电池组(12V, 7.0Ah)安装使用半年多,没有发现问题。
UPS不间断电源正常维护 为了UPS不间断电源能够正常工作,在使用中应注意以下10个问题。 1.UPS不间断电源在功率选配上要有适当的余量,如为800W的负载选配UPS电源,其功率应选购1000w以上的。 2.UPS不间断电源应避免频繁的开机关机,最好长时间处于开机状态。 3.新购的UPS不间断电源在使用前要对电池进行补充电,因为UPS在销售过程中,电池在不断地自放电,其容量有很大一部分被消耗了,如果不及时进行补充电,不仅会影响正常的使用,还会缩短电池的使用寿命。
电池补充电的方法是:将电池串联起来,根据电池使用说明书的提供的具体方法进行充电。一般是采用恒压充电,每个电池控制电压为2.30-2.35V,限制初始电流不得超过0.25C5A(C5可以用电池的额定容量来计算具体的数值),以免烧坏电池。充电电流连续3h不变即为充足,可以投入使用,充电持续时间为12-24h。 4.如果市电一直处于正常的供电之中,UPS不间断电源就没有工作的机会,其电池就有可能长时间浮充而损坏。因此,对长时间不用的UPS不间断电源要定时进行人为的强制工作,这样不但可以活化电池,还可以检验UPS不间断电源是否处于正常状态,并可以使操作人员熟悉UPS电源供电系统的使用。
UPS不间断电源在使用后要立即进行恢复充电,即使电池恢复到正常状态。充电方法是:恒定电压为2.35~2.40V限制初始电流不得超过0.25C5A,在25℃的环境下,全放电态的电池充足需要18-24h。如果未将电能放完,可根据电流的持续不变为终止标志。 6.如果UPS电源的电池为非免维护式电池,还要经常检查溶液的比重及电液量,及时补加电解液或蒸馏水。 7.UPS电源在使用中,每月要检查一次浮充电压,单个电池的浮充电压低于2.20V时,则应对整组电池进行均衡充电。方法是:在25±5℃的环境下,限制初始电流不得超过0.25 C5A,恒定电压为2.35~2.40V,充电24~48h。 8.如果用户自行配置长延时电池组时,外配的充电器应同时具有恒压和恒流功能,不应选用只有恒压功能的充电器,以免影响电池的使用寿命。
