AVX发布全新开放式边缘卡片连接器 低成本高密度插针数解决方案
![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
作为被动元器件与连接器方面领先的生产厂家,AVX公司发布了全新开放式边缘卡片连接器专门设计提供给照明工程师为LED条形照明灯的微型,低成本和高密度插针数的解决方案。AVX新的00-9195系列连接器没有塑料端壁以减少长度,具有双面配置以增加插针数的密度和中央定位键以提高强度和对齐,以及锡对锡的端子接口。00-9159系列可用4,6,8或10个端子通道和额定电压为300VAC。
“该全新的00-9159开放式边缘卡片连接器被开发了以回应客户的挑战增加插针数密度与减少已存在9159系列边缘卡片式连接器的尺寸。9159的连接器比该新的系列长2mm,以及具有连接 PCB 顶和底部的端子,” AVX的产品经理Tom Anderson介绍说,“通过使用双面的端子配置,消除了端壁以及加了中央的定位键,我们能够满足所有的设计要求,并在线性的LED条形照明应用中实现一种为连接两个PCB的成本效益解决方案。”
AVX的00-9159系列连接器的端子位于PCB的顶和底部, 并在小的占地面积提供高密度的插针数以及在混合与匹配电源和信号线时提供增强的灵活性。该系列也具有中央的定位键以插拔对齐,功能PCB配置和高电流能力。4和6个通道的连接器额定电流为3A,8和10个通道的连接器额定电流为 2.5A。
AVX新的00-9159系列连接器支持标准的1.6mm PCB, 工作温度范围为 -40°C to +125°C和耐用性评级为 5个循环。除了 LED条形照明灯之外,00-9159系列开放式边缘卡片连接器也适用于商业和共面工业与扩展卡的应用等。
