ADI推出针对助听设计的业界最小高性能MEMS麦克风
ADI公司ADMP801 MEMS麦克风提供27 dBA EIN,1 V电源下的功耗仅17 μA,采用7.3 mm3封装.
Analog Devices, Inc. (ADI),高性能信号处理解决方案供应商,日前推出一款专门针对助听应用而开发的高性能MEMS麦克风ADMP801。
与驻极体电容麦克风(ECM)等传统解决方案相比,ADMP801不仅在尺寸上更小(仅7.3立方毫米),而且性能更稳定,不随时间、温度和环境变化而改变。其等效输入噪声(EIN)低至27 dBA SPL(声压级),1 V电源下的功耗仅17 μA,是传统ECM功耗的几分之一。ADMP801 MEMS麦克风采用小型表贴封装,尺寸仅3.35 mm x 2.50 mm x 0.98 mm,兼容回流焊工艺,灵敏度不会降低。
ADI推出针对助听设计的业界最小MEMS麦克风
ADI公司医疗保健部门副总裁Pat O’Doherty表示:“助听应用是MEMS麦克风可以大显身手的领域,因为它具有小尺寸、高稳定性和极低功耗等特性。然而,以前MEMS麦克风的EIN性能无法达到严格的助听标准。ADMP801 MEMS麦克风的噪声性能、封装尺寸、相位和增益稳定性完全满足高级助听应用要求,并集成了波束成形技术以帮助定位声音源。”
