立宇泰ARMSYS6410开发板,采用底板加核心板构架方式,更适合产品进行二次开发!
ARMSYS 6410开发板充分展示了三星S3C6410处理器在视频媒体编解码、2D/3D图形加速、显示处理和缩放等方面的性能优势,并提供了LCD接口、TVout接口、摄像头输入接口、4路串口、1路红外口、2路SD卡接口、1路CF卡接口、1路10/100M网口、1路USB2.0-OTG,1路USB Host,具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
ARMSYS 6410开发板秉承立宇泰一贯的精良品质,充分展现了三星S3C6410处理器的各项功能,并在设计上着重考虑了实用性和产品化设计,采用结构轻巧紧凑的一体机模式,不仅适合开发和研究的需要,也可以非常容易地集成到用户系统上。 衷心希望立宇泰6410开发板能带给每一位用户优越的性能体验!
一、ARMSYS6410开发板硬件资源:
1,CPU:三星S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,667MHz系统频率稳定工作 ;
2,Flash Memory:256MB Nand Flash,可定制128M-2G容量;
3,SDRAM:128M Bytes mDDR内存,运行速133MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
4,时钟晶振:12MHz系统外部时钟源;32.768KHz的RTC时钟源;27MHz的TV Encoder时钟源;48MHz的USB OTG时钟源;
5,核心板接口:采用320针1.27间距,板子尺寸约68mm×42mm;
6,电源:采用独立1.2V和3.3V电源芯片提供核心板各路电源。
7,Norflash:1M Bytes NorFlash,采用29LV800DB芯片,可以用来启动系统,支持USB下载 ;
8,8位拨码开关,用来配置系统启动方式;
9,4路UART接口:可通过2个8位拨码开关选择输出TTL电平或RS-232电平;
10,红外接口,支持IrDA1.1协议,可以无线地向支持IrDA的设备无线连接来实现信息资源 的共享;
11,CF卡接口,支持CF3.0规格CF卡;
12,IDE接口,支持挂接硬盘;
13,USB HOST,支持USB1.1协议;
14,USB OTG,支持USB 2.0协议;
15,JTAG接口,标准20 pin JTAG接口;
16,9个用户按键,功能上、下、左、右、确定、取消和返回等(用户也可自定义其功能) ;
17,复位按键,采用专用的复位芯片;
18,指示灯:4个用户LED指示灯; 2个电源指示灯;
19,SD/MMC接口:两个高速SD/MMC接口,其中一个可支持8位模式。可以实现SD Memory功能 和SDIO功能;作为SD Memory最大可以支持8GB容量;
20,摄像头接口:支持ITU-R BT 601/656 8位模式,可以和我公司130万像素摄像头连接使 用;
21,LCD接口:一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便连接我公司各种类型的LCD模块相连接 ;
22,AC97音频接口:包括一路音频输出、一路音频输入和一路麦克风输入;板上带有两个1W 喇叭;
23,10/100Mbps以太网接口:采用集成隔离变压器的RJ45接口;
24,视频输出接口:一路TV Out接口、一路S-Video接口;
25,2路高速SPI接口;
26,1路I2C接口;
27,扩展接口,引出数据、部分地址总线,部分控制总线、I/O信号线、AD信号线。
二、ARMSYS6410开发板软件资源:
ARMSYS 6410完美支持四大主流操作系统,WINCE6.0(R2/R3),linux2.6.28,Android,ubuntu,丰富的驱动和测试资源,充分展示了三星S3C6410处理器的强大功能和特性,带给用户与众不同的使用体验!
三、配套产品:
ARMSYS 6410开发板可完美支持3.5寸/5.6/7.0/8.0/10.4寸液晶触摸屏,用户可以自由选配130万摄像头、USB无线网卡等配套模块。
除此之外,更有H-JTAG增强型仿真器、GPS模块、蓝牙模块、LCD2VGA、LVDS转接模块、无线网卡可以选配使用。
更多详情可点击:http://www.hzlitai.com.cn/product/ARM/ARM6410
单位名称:杭州立宇泰电子有限公司
公司电话:0571-88191763
Q Q:934591416
邮 箱:lyt_sale@yahoo.com.cn
网 址:http://www.hzlitai.com.cn/
