PCB板打样中常见的技术
PCB板打样中常见的技术
1、 过孔(Via):过孔的作用是完成PCB两个面上导线的电气连接。过孔通常的尺寸为:内径23mil,外径33mil。厂家推荐尺寸为外径比内径大12mil,但根据厂家的生产能力,10mil也可以做到。为了防止过孔与其他线路因连锡而短路,在加工时会要求加工商对过孔处涂覆阻焊剂,即绿油处理。过孔在完成连接的同时,也给线路引进了额外的电感,在高频电路时应当减少过孔的使用。由于过孔的体积以及内表面处理限制,在大电流应用中应当考虑过孔的尺寸。
  2、 焊盘(Pad):焊盘的作用是固定元器件。插件元件的焊盘大小应当考虑对应器件的管脚粗细,焊盘内径应当大于管脚直径,同时留足一定裕量,太小则容易导致管脚插入困难,或者维修二次焊接时困难;太大则造成焊料的浪费。外径则应当考虑有足够的锡固定引脚,防止虚焊。贴片器件的焊盘应当考虑尺寸精度,以及焊接的难易度。
  3、 导线(Track):导线的作用是完成器件连接的连接。导线的宽度由具体功能决定,同时为了保证生产厂家的成品率,不应当太细。为了方便设计,应当固定采用几个线宽,防止走线过程中线宽突变,同时保证线路的一致、美观。常用线宽为:信号线在9mil,12mil,16mil,电源以及大电流走线一般有24mil,36mil,56mil,64mil,72mil和100mil。
http://www.pcb-sz.com
