智能化对于安防是个不可回避的趋势,大规模应用也是必然阶段,但在目前却是因为众多原因并没有大规模应用,有学者预测,三到五年间,安防智能化进程中会解决以上诸多瓶颈问题,拐点出现后,安防企业又将迎来一次技术革命。当然,先入为主,率先而为的企业必将收获也更多。那么,安防智能化现状如何,行业发展是否会遇到问题? 在当下,中国安防行业谈及最多的话题是“如何高清化”。其实,视频监控从模拟到数字,再到网络、高清、智能,一直在解决二个问题:“实时监控”和“记录存储”。智能视频分析即解决由机器来完成人工监视、另一个是在海量视频数据中快速搜索到想要找的图像。因此,下一个安防爆发点必将是智能化应用,未来,或许智能化将是安防系统的“标配”。 智能化,安防技术突进的下一个结点目前,监控系统通常采用数码摄像头采集数据,很少进行图像处理。数字内容随后转换为模拟信号,在现有基础设施上进行传输,到达指挥中心后,再转换回数字格式以进行分析和最终存储。在整个过程中,我们很难对信息加以处理。具有智能化的安防系统却大不相同,它们主要为端到端数字系统,采用的是IP网络,因为IP传输的灵活性大大高于传统的点到点模拟传输。从本质上说,每部摄像头都成了智能的网络摄像头,能在通信路径的任意一点上分析视频数据,并就此采取行动。 一、智能分析厂家功能分析 智能视频分析过程主要由前景检测、目标检测、目标跟踪、目标分类、轨迹分析、事件检测等部分组成,各部分有专业应用。但有时为了提高算法在某些场景下的性能,一些附加模块也会被加入到算法中,如抗抖动、阴影抑制、车灯抑制模块等。所以说,智能算法常常会有多种实现方案,这就是为什么各种智能产品标称功能可能相同,但性能差异或很大。一套智能算法在设计中需要考虑场景中可能出现的各种复杂情况,各算法模块必须要具有对复杂场景的适应性,并且加入相宜的附加模块来提升算法对场景的处理效果。一般来说,专业的智能视频分析生产厂家研发的产品从广义上讲具备以下三大功能: 1、内容分析。在所有情况下,重要安全信息的数量肯定大大低于背景信息的数量,如建筑物和公路等静态信息,抑或风吹草动、水波涟涟等无用的动态信息等。设备能剔除无用信息,关注于任何车辆等重要活动对象; 2、对象识别。为了成功地将重要的安全信息分离出来,设备必须能将对象分类。例如,设备应能识别出人、动物、车辆或其他对象。从软件角度来说,对象识别是由内容分析引擎来完成的; 3、活动分析。设备能识别重要活动,并将其与安全人员制订的一套规则相对比。我们不妨举一个简单的例子来说明怎么制订关于闯入安全禁区的规则,为了实施这一规则,安全人员用电子笔或鼠标在背景视频图形上画出一条虚拟“绊网”,设定安全界限。如果识别为人的对象跨过该“绊网”,那么就会激活警报机制,软件会发出警报或提出建议。 但从行业发展需求和技术前沿来说,智能视频分析还可研发以下两点功能: 生成重要数据 生成元数据是一项复杂的工作,要完全打破传统的视频概念。 (高清监控 监控工程 监控系统工程) |
