在系统中,监控管理层和安防设备层采用以太网,传感器层的接入方式有两种:在小区中传感器采用RS485等方式,接入网络摄像机等联网的安防设备中;在家庭中各类网络则通过家庭网络接入家居服务器。可以看出在本方案中视频监控和周边防越已集成在一起。
通过这种层次结构,不仅减小了系统设计和实现的复杂度,同时也给系统的维护带来了极大的方便。
(三)系统组成
1.监控管理层。主要包括小区数据服务器、视频服务器和监控终端,其中数据服务器和视频服务器组成安防系统监控中心的核心,完成相关信息的记录和更新;监控终端供监控人员查看安防状态,及时提示各类险情,供监控人员进行处理,具体如下:
视频服务器用于接收和存储网络摄像机传输的视频数据,并监视当前视频传送的质量,完成视频传输的统计、管理和控制,并提供相关视频信息查询和统计服务;在实际设计时数据服务器采用SQL SERVER 2000,充分利用SQL SERVER中的存储过程和触发器的设计,在数据服务器中完成复杂的数据更新规则。
智能小区安防系统通讯模型
数据服务器保存整个小区的信息(如平面布置信息、设备信息)及用户的相关信息(如传感器安放信息、三表数据等),同时记录各种报警的记录和响应处理。
监控终端接收和显示当前系统状态(包括视频信息),并通过数据服务器对系统进行监控操作,监控人员的相关控制和警报响应处理也通过数据服务器实现。
2.安防设备层。主要包括网络摄像机、家居服务器及楼宇对讲等设备,通过控制网络连接各类传感器,通过以太网与监控管理层交互。安防设备采用巡检方式监控传感器,同时与监控管理层之间通过热线联络信号进行交互;与以往单纯采用RS485等专线方式进行组网相比,这种方式不仅简单方便,而且当网络发生故障或设备发生故障时,监控人员可以及时发现。
3.传感器层。该层包括各类传感器和探测器,向联网的安防设备报告各类安防信息。
(四)系统通讯模型
系统中安防设备层与管理监控层之间采用TCP/IP做为通讯协议,主要采用UDP方式进行连接,其中实时视频数据采用简化的RTP协议框架;系统数据流如图3所示。
1.实时视频数据,由网络摄像机采用组播方式发送至视频服务器和各监控终端;监控端也可通过视频点播从视频服务器获取和回放以往的视频数据。
2.系统状态信息,由各安防监控设备发送,数据服务器记录,包括室外监控设备状态信息(如网络摄像机与传感器的工作状态、警报信息及联络信息)和室内的安防状态信息(如住宅内各类传感器的信息更新、报警和状态信息);监控终端通过数据服务器来获取这些系统状态信息。
3.控制和处理信息,包括视频控制指令、控制处理指令。其中视频服务器根据当前传输的状态向网络摄像机发送控制指令,调整图像传输参数;数据服务器向系统中各安防设备发送其他控制指令;监控终端各类报警处理和响应信息均发送至数据服务器,并由数据服务器根据指令类型和内容决定是否发送控制指令。
(五)系统智能化设计
为了提高系统的智能化,在系统中采取联动处理和智能报警的措施,具体如下:联动处理包括3个方面:当某一传感器发出报警时,安防系统同时对其他几个相关联的报警装置的状态进行检查,以确保报警的可靠性,减少误报率;对于特定的位置传感(探测)器报警时,安防系统将控制其他的传感(探测)器对该防区再次进行监测,来确认险情。一个典型的应用就是当周边红外探测器发出警报时,安防系统就会调整摄像头转向检测位置检查情况;当发生险情时,通过设置的控制规则通过智能小区系统管理与设备监控子系统控制设备处理警情。
智能报警是指通过采用通用数据库系统,对外提供良好的数据接口,实现多通道报警,当发生警报时,网络摄像机等设备主要采用网络传送和现场声光的方式进行报警,而家居服务器和监控中心均可通过PSTN网络实现电话或短信息报警,保证外界及时有效地接收到报警。 |
