![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
标签:OLED TFT
液晶显像原理
液晶是一种介于固态和液态之间的物质,是具有规则性分子排列的有机化合物,如果把它加热会呈现透明状的液体状态,把它冷却则会出现结晶颗粒的混浊固体状态。正是由于它的这种特性,所以被称之为液晶(Liquid Crystal)。用于液晶显示器的液晶分子结构排列类似细火柴棒,称为Nematic液晶,采用此类液晶制造的液晶显示器也就称为LCD(Liquid Crystal Display)。而液晶电视是在两张玻璃之间的液晶内,加入电压,通过分子排列变化及曲折变化 再现画面,屏幕通过电子群的冲撞,制造画面并通过外部光线的透视反射来形成画面。
液晶显示器的分类
常见的液晶显示器分为四种;分别是TN-LCD(Twisted Nematic-LCD,扭曲向列LCD);STN-LCD(Super TN-LCD,超扭曲向列LCD);DSTN-LCD(Double layer STN-LCD,双层超扭曲向列LCD);TFT-LCD(Thin Film Transistor-LCD,薄膜晶体管LCD)。其中TN-LCD、STN-LCD和DSTN-LCD三种基本的显示原理都相同,只是液晶分子的扭曲角度不同而已。STN-LCD的液晶分子扭曲角度为180度甚至270度。而TFT-LCD则采用与TN系列LCD截然不同的显示方式。
TN由于无法显示细腻的字符,通常应用在电子表、计算器上。作为显示器TN系列的液晶显示器已基本被淘汰,STN由于扭转角度较大,字符显示比TN细腻,同时也支持基本的彩色显示,多用于液晶电视、摄像机的液晶显示器、掌上游戏机等。而随后的DSTN和TFT则被广泛制作成液晶显示设备,DSTN液晶显示屏多用于早期的笔记本电脑,由于支持的彩色数有限,所以也称为伪彩显。TFT是LCD的一种,也叫真彩屏。在亮度、可是角度比其他几种都强。TFT既能应用在笔记本电脑上,又逐步进入平板电视市场,并成为主流。
LCD液晶显示器
LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,OLED,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。
液晶显示器原理
液晶显示器(LCD)是现在非常普遍的显示器。它具有体积小、重量轻、省电、辐射低、易于携带等优点。液晶显示器(LCD)的原理与阴极射线管显示器(CRT)大不相同。LCD是基于液晶电光效应的显示器件。包括段显示方式的字符段显示器件;矩阵显示方式的字符、图形、图像显示器件;矩阵显示方式的大屏幕液晶投影电视液晶屏等。液晶显示器的工作原理是利用液晶的物理特性,在通电时导通,使液晶排列变得有秩序,使光线容易通过;不通电时,排列则变得混乱,阻止光线通过。下面介绍三种液晶显示器的工作原理。
TFT薄膜晶体管
TFT(ThinFilmTransistor)薄膜晶体管,是有源矩阵类型液晶显示器AM-LCD 中的一种,TFT在液晶的背部设置特殊光管,可以“主动的”对屏幕上的各个独立的像素进行控制,这也就是所谓的主动矩阵TFT(activematrixTFT)的来历,这样可以大大地提高反应时间,一般TFT的反应时间比较快,约80ms,而STN则为200ms,如果要提高就会有闪烁现象发生。
![](http://www.21ic.com/d/file/201207/08c2cf25b41956925878d6a7820d74f0.jpg) TFT面板原理
而且由于TFT是主动式矩阵LCD可让液晶的排列方式具有记忆性,不会在电流消失后马上恢复原状。TFT还改善了STN闪烁(水波纹)-模糊的现象 有效地提高了播放动态画面的能力。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度、还原能力和更高的对比度,但是缺点就是比较耗电,而且成本也比较高。
TFT-LCD技术是微电子技术与液晶显示器技术巧妙结合的一种技术。人们利用在Si上进行微电子精细加工的技术,移植到在大面积玻璃上进行TFT阵列的加工,再将该阵列基板与另一片带彩色滤色膜的基板,利用与业已成熟的LCD技术,形成一个液晶盒相结合,再经过后工序如偏光片贴覆等过程,最后形成液晶显示器(屏)。
在TFT-LCD中,TFT的功能就是相当于一个开关管。常用的TFT是三端器件。一般在玻璃基板上制作半导体层,在其两端有与之相连接的源极和漏极。并通过栅极绝缘膜,与半导体相对置,设有栅极。利用施加于栅极的电压来控制源、漏电极间的电流。
总而言之,TFT-LCD与无源TN-LCD、STN-LCD的简单矩阵不同,它在液晶显示屏的每一个象素上都设置有一个薄膜晶体管(TFT),可有效地克服非选通时的串扰,使显示液晶屏的静态特性与扫描线数无关,因此大大提高了图像质量。而开关单元(即TFT)的特性,则要满足通态电阻低,闭态电阻非常大这一要求。
继LCD、LED之后,OLED时代正在向我们走来。 OLED学名是有机发光二极管,这一继CRT(阴性射线管)、LCD(液晶显示)之后的新一代显示技术,在其分辨率高、响应速度快、超轻薄、耐低温、色彩丰富、耗电量少、可实现柔性显示,诸多优点背后,蕴藏着一个巨大的产业。
目前,全球OLED厂商的发展重心转向了AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)。像索尼、三星和LG等知名家电企业在OLED技术上都有着各自的优势,OLED技术也逐渐被高清爱好者所追捧。那么,被人们称为“梦幻影像”的OLED技术到底如何?感兴趣的朋友请接着往下了解。
OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(Organic Electroluminesence Display, OELD)。因为具备轻薄、省电等特性,因此从2003年开始,这种显示设备在MP3播放器上得到了广泛应用,而对于同属数码类产品的DC与手机,此前只是在一些展会上展示过采用OLED屏幕的工程样品,还并未走入实际应用的阶段。在平板电视方面,OLED技术已经运用到彩电上,生产OLED电视的厂商也逐渐增多,在今年的美国CES消费电子展中,三星和LG都展出了自己的大尺寸OLED电视产品,并且计划在不久之后开卖。总的来说,OLED屏幕具备了许多LCD不可比拟的优势。
OLED与TFT的区别 |
