家用有2种类别,与显示器结合建置于显示器内部和传统模拟电视加购的机上盒,而车用只有1种,与家用的差异在于,车用系统会针对车行方向,进行信号补偿,以及要能抵抗外界天候影响,如温度、湿度…等影响,所以价位会比家用更高。
计算机用的差别,模拟转数字运算可直接用计算机内部的CUP处理,省除了这部分的硬件成本,所以体积会更小,价格也更便宜。 画质的部分,台湾的数字电视,目前播放的是SD标准画质,标准清晰度电视(简称SDTV),但是公视已进行试播高清晰度电视讯号,简称为HDTV,进行高画质的数字播送,但目前一般机上盒仍仅有解SD画面的功能,并以MPEG-2格式解压缩芯片处理画面,若想收视高画质的数字电视,机上盒内部就必须要有解MPEG-4的视讯芯片。
利用3G或DVB-H观看影片的差异
有的手机型号,可直接接收数字电视,而目前透过电信业的3G网络服务,也可以看到数字电视影音,其实,此类技术大多利用基地台、再透过电信业者,就可以收视节目,与直接接收数字电视的运作逻辑,略有不同。
直接接收不需透过电信业网络,而是直接接收无线广播的电视信号,优点是不会因为电信网络雍塞,造成影像停格或延迟现象,这种技术也同样为DVB的1种,只是因为用于手持式的行动装置,所以被称为DVB-H,与DVB-T架构相同,且使用相同载波,仅调变模式不同,但仍是共享同1个发设站,这2项技术,关键是在于DVB-H设计规格中,已针对手机电池续航力进行开发。
DVB-H技术在于,当使用者切换频道,转换到哪一台时,译码器才解哪一台的讯号,DVB-T则是同时把所有频道一起译码,所耗用的功率较高,当然,若是把DVB-T技术直接用于手机…等行动装置上,光耗用于解碼的功耗,就相当可观。
DVB-H技术,还可以细分3种模式,第1种是以电视台为主,电信业者作中间的桥梁、与客户管理,另1种以电信业为主,透过基地台播送数字电视信号,最后1种是任何1家公司都可以参与,只要提供相关服务,透过手机或是电视广播,是1个新的结合方式。
 图说:透过手机观赏节目,可有不同的接收管道。(台湾数字电视协会)
收播数字电视的管道与方式
就像社会的转型,农业社会转到工业社会,由于信息数字化后,不同的网络与管道种类增加,复杂度提高,但是终端消费者需要整合1个方便的应用模式,去得到所想要的服务,这部分就要有良好、完整的配套措施。
数字电视已经不是像电视机这么单纯的产品,现在终端显示产品,除电视外,还有计算机、手机、车用屏幕…等,光是终端接口种类就五花八门,中间的交流管道也相对变得更为多样,而新的商业运作模式,目前都还处于摸索与开发阶段。
例如,移动接收应用,这将是数字电视的重要市场,以前台湾最早仅有3台无线电视开播的状况下,让无线电视频道资源显得相当宝贵,然而,经过有线电视开放与新冲击,让无线电视的影响力相对削弱许多,根据分析,目前台湾约80%地区都是收看有线电视,当采用移动接收的欧规无线电视规格播送,只要节目精致化,将会有更多人愿意收看。
模拟的电视一定要透过有线才完成收视率调查,若是收视效果不好,广告就会减少,导致经营上的困境,当初为什么属于无线的3台会转到有线播送,就是因为有线的画面质量优于模拟广播的NTSC效果,同时也考虑到不让有线电视台直接瓜分市场。
但相对于数字电视广播,目前收视率调查公司并没有针对数字电视频道进行收视率调查,所以数字电视台的广告营收现况不佳,主要收入仍仰赖模拟台的广告收益,维持电视台营运。
目前所有与数字电视相关的产业,都在观看政策,若是政府能积极主导,产业才有机会快速发展,若整体政策不明,从上游的业者到下游的制造商,甚至是阅听众,都将无所适从。就像数字电视特有的双向互动功能,但目前碍于法规,只有有线电视可以收费,而无线电视却不能收费,所以这项功能等于是空谈。
台湾目前数字电视发展,最大的问题还是回归到政策没有强力推广,又加电视台经营上仍有旧时代模拟电视的包袱,与缺乏商业市场推动,让数字电视的整体市场发展趋缓。
在数字电视技术领域中,最具权威代表性的3大协会,为美国的国家电视标准委员会NTSC(National Television System Committee)、欧洲的欧洲广播联盟EBU(European Broadcast Union)及日本数字广播推进组织DBEG(Digital Broadcasting Experts Group)数字电视系统在多数国家,尚处于试播阶段,但多决定采欧规系统「DVB」,而实行美规系统「ATSC」的仅有北美、韩国与少数几个国家,采日规系统「ISDB」仅日本与巴西。
此3大系统其主要差异在于,欧洲系统可行动接收,当在车上使用行动电视时,车速达到130公里仍可收看,此外欧洲系统可构成单频网(SFN),收视不良地区可扩充收视转播站。至于美国系统为早期发展的技术,技术较为简单。日本系统,可称为「改良式欧洲系统」,性能与欧洲系统近似,虽实行的国家较少,但实际效能表现并不逊色。 除上述3大规格外,大陆独自发展1套数字传播技术DMB,这项技术于2006年8月标准确立,目前在大陆、香港、澳门都是实行,采用这套系统作播送。
台湾1997年3月31日由交通部原决定采「美规系统」, 于2001年6月由于技术中立立场,同意电视学会采用「欧规系统」。最初进行数字电视实验台试播计划,是由电视学会与经济部合作推展,实验台设于华视竹子山发射台,于2000年6月27日开播。
2008年5月公视开播高画质HD电视,普通画质的电视(SDTV)分辨率为720×480、画面比例为4:3,高画质电视(HDTV)分辨率为1,920×1,080,画面比例为16:9,两者最大的传输差异在于格式,所以若要能收看HD的播放,除电视本身分辨率要求,内部或是机上盒是否可以处理HD讯号?也是1项关键。
