0001 修改主机名(bjchenxu)
vi /etc/sysconfig/network,修改HOSTNAME一行为"HOSTNAME=主机名"(没有这行?那就添加这一行吧),然后运行命令 " hostname 主机名"。一般还要修改/etc/hosts文件中的主机名。这样,无论你是否重启,主机名都修改成功。
0002 Ret Hat Linux启动到文字界面(不启动xwindow)(bjchenxu)
vi /etc/inittab
x=3:文本方式 x=5:图形方式
0003 linux的自动升级更新问题(hutuworm,NetDC)
对于redhat,在www.redhat.com/corp/support/errata/找到补丁,6.1以后的版本带有一个工具up2date,它能够测定哪些rpm包需要升级,然后自动从redhat的站点下载并完成安装。
升级除kernel外的rpm: up2date -u
升级包括kernel在内的rpm: up2date -u -f
由于Red Hat Network SSL证书过期,所以应在rhn_register || up2date 之前先执行一行script以更新证书:
wget -q -O - https://rhn.redhat.com/help/new-cert.sh| /bin/bash
Debian跟别的发行版还是有很大的差别的,用Debian做服务器维护更加方便;红帽的升级其实挺麻烦的,当然,如果你交钱给红帽的话,服务是会不一样的。
Debian下升级软件:
apt-get update
apt-get upgrade
前提:配置好网络和/etc/apt/sources.list,也可以用apt-setup设置。
0004 windows下看linux分区的软件(bjchenxu)
Paragon.Ext2FS.Anywhere.2.5.rar和explore2fs-1.00-pre4.zip
0005 mount用法(sakulagi,sxsfxx)
fat32的分区 mount -o codepage=936,iocharset=cp936/dev/hda7 /mnt/cdrom
ntfs的分区 mount -o iocharset=cp936/dev/hda7 /mnt/cdrom
iso文件 mount -o loop /abc.iso/mnt/cdrom
软盘 mount /dev/fd0 /mnt/floppy
USB闪存 mount /dev/sda1 /mnt/cdrom
所有/etc/fstab内容 mount -a
可以指定文件格式"-t 格式", 格式可以为vfat, ext2, ext3等.
访问DVD mount -t iso9660/dev/dvd /mnt/cdrom或mount -t udf /dev/dvd/mnt/cdrom
注意:dvd的格式一般为iso9660或udf之一 |
