Linux 基本手册-SKING 15
Linux 基本手册-SKING 15
0085 RH8,9中安装后如何添加新的语言包(好好先生)
.8.0
1.
放入第一张光盘
2.cd /mnt/cdrom/Redhat/RPMS
3.rpm -ivh ttfonts-ZH_CN-2.11-29.noarch.rpm(
简体中文,你可以用tab键来补齐后面的部分,以免输入有误)
4.rpm -ivh ttfonts-ZH_TW-2.11-15.noarch.rpm(
繁体中文)
如果你还想装日文、韩文,试试第二张光盘上的ttfonts*.rpm.
.9.0
9.0
不在第一张盘上,在第三张盘上.rpm包名分别为:
ttfonts-zh_CN-2.12-1.noarch.rpm(
简体中文)
ttfonts-zh_TW-2.11-19.noarch.rpm (
繁体中文)
0086
终端下抓屏(tsgx)
cat /dev/vcsX >screenshot
其中,X表示第X个终端
还可以运行script screen.log,记录屏幕信息到screen.log里。一会记录到你exit为此。这也是抓屏的好方法。
这是在debiancookbook上看到的。在RH9上能用。没有在其它的系统上测试过。
0087
让一个程序在退出登陆后继续运行(NetDC)
#nohup
程序名 &
0088 man
命令不在路径中,如何查看非标准的man文件(bjchenxu)
nroff -man /usr/man/man1/cscope.1 | more
0089
以不同的用户身份运行程序(bjchenxu)
su - username -c "/path/to/file"
有时候需要运行特殊身份的程序...就可以让su来做...
0090
编辑/etc/inittab后直接生效(bjchenxu)
#init q
0091
linux连续执行几个命令,出错停止(bjchenxu)
command1 && command2 && command3
0092
如何将grub安装到mbr(bjchenxu, NetDC)
grub> root (hd0, 0)
grub> setup (hd0)
也可以用#grub-install /dev/hda来安装grub
