Linux 基本手册-SKING 18
Linux 基本手册-SKING 18
0097 linux文本界面下如何关闭pc喇叭(labrun)
/etc/inputrc中的set bell-style none 前的#去掉,或echo "set bell-stylenone" >> ~/.bashrc
0098 重装windows导致linux不能引导的解决办法(好好先生)
如果没有重新分区,拿linux启动盘(或者第一张安装光盘)引导,进入rescue模式。首先找到原来的/分区mount在什么地方。redhat通常是 /mnt/sysimage. 执行"chroot /mnt/sysimage". 如果是grub,输入grub-install /dev/hd*(根据实际情况);如果是lilo,输入lilo -v,然后重新启动。如果分区有所改变,对应修改/etc/lilo.conf/boot/grub/grub.conf然后再执行上述命令。
0099 为什么装了LINUXwin2K很慢(lnx3000,好好先生)
老问题了,你在2000是不是能看见Linux的逻辑盘,但不能访问?
在磁盘管理里,选中这个盘,右击->更改"驱动器名和路径"->"删除"就可以了,注意不是删除这个盘!
0100 linux发布版的iso文件刻录到光盘的方法(bjchenxu)
借用windows中的nero软件,选择映象文件刻录,选择iso文件,刻录即可!
0101 linux中刻录iso的方法(hutuworm)
方法一:使用xcdroast,选择制作光碟,选择ISO文件,刻录!
参见http://www.xcdroast.org/xcdr098/faq-a15.html#17
方法二:找刻录机的命令:
cdrecord --scanbus
输出结果为:
0,0,0 0) 'ATAPI ' 'CD-R/RW 8X4X32 ' '5.EZ' Removable CD-ROM
刻录的命令:
cdrecord -v speed=8 dev=0,0,0 hutuworm.iso
