Linux 基本手册-SKING 23
Linux 基本手册-SKING 23
0127 如何使新用户首次登陆后强制修改密码(猫小)
#useradd -p '' testuser; chage -d 0 testuser
0128 日志维护工具logrotate(hotbox)
/etc/logrotate.conf中配置,作用:定义log文件达到预定的大小或时间时,自动压缩log文件
0129 Linux中默认的管理员叫什么(bjchenxu)
root
0130 如何产生一个长度固定(例如文件长度为1M)字节的空文件,即每个字节的值全为0x00(sakulagi)
dd if=/dev/zero of=/tmp/zero_file bs=1024 count=1024
0131 系统重启后时间不是北京时间了(uuhs_hiei)
执行:date -u"月日时分" 即可修改,注意小时必须使用北京时间减去8
0132 查找当前目录下文件并更改扩展名(零二年的夏天)
更改所有.ss文件为.aa
# find ./ -name "*.ss" -exec rename .ss .aa '{}' \;
0001 apache的默认字符集变为中文(bjchenxu)
vi httpd.conf
,找到 AddDefaultCharsetISO-8859-1 一行
apache
版本如果是1.*,改为 AddDefaultCharset GB2312
如果是2.*,改为 AddDefaultCharset off
然后运行/etc/init.d/httpd restart重启apache即可生效。
0002
永久更改ip(bjchenxu)
ifconfig eth0
ip
然后编辑/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0,修改ip
0003
Linux上远程显示Windows桌面(lnx3000)
安装rdesktop
0004
手动添加默认网关(bjchenxu)
root用户,执行: route add default gw 网关的IP
想更改网关
1 vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
更改GATEWAY
2 /etc/init.d/network restart
