0005 redhat 8.0上msn和qq(bjchenxu)
下载Gaim 0.58版:
gaim-0.58-2.i386.rpm
下载QQ插件 for gcc2.9版:
libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz
将下载的文件放入/temp目录,然后将系统中已有的Gaim删除,即在终端仿真器中键入命令:rpm -e gaim。
开始安装
打开终端仿真器,继续执行下列命令安装Gaim 0.58版,即:
cd /temp
(进入temp目录)
rpm -ivh gaim-0.58-2.i386.rpm
(安装软件)
当安装成功后,你就可以在GNOME或KDE桌面建立Gaim图标了。
继续安装QQ插件,即键入命令:
gunzip libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so.gz (解压缩文件)
cp libqq-0.0.3-ft-0.58-gcc296.so /usr/lib/gaim (复制插件到gaim库目录中)
软件设置
首次启动Gaim 0.85版时,会出现的登录界面。先选择“插件”,在插件对话框中点击“加载”,分别将libmsn.so和libqq-0.0.3-ft-0.58- gcc296.so文件装入,确认后关闭。然后再选择“所有帐号”,在出现的帐号编辑器中继续点击“增加”,当出现的修改帐号页面时,我们就可以输入自己的QQ或MSN号了,登录名填写QQ号码或MSN邮箱,密码填写对应的QQ或MSN密码,Alias填写自己的昵称,协议选择相应的QQ或MSN,其他的设置按默认的即可。当全部设置完成后就可以登录使用了。
由于MS对msn的协议经常升级,导致linux上的gaim和msn插件必须升级,目前尚无万无一失的解决方案,请见谅
0006 查出22端口现在运行什么程序(bjchenxu)
lsof -i :22
