Linux 基本手册-SKING 25
Linux 基本手册-SKING 25
0007 查看本机的IPgateway, dns(bjchenxu)
IP
root用户登录,执行ifconfig。其中eth0是第一块网卡,lo是默认的设备
Gateway:
root用户登录,执行netstat -rn,以0.0.0.0开头的一行的Gateway即为默认网关
也可以查看/etc/sysconfig/network文件,里面有指定的地址!
DNS
more /etc/resolv.conf
,内容指定如下:
nameserver 202.96.69.38
nameserver 202.96.64.38
0008 RH8.0
命令行下改变ping TTL(cgweblnx)
方法1(重启后有效)
#sysctl -w net.ipv4.ip_default_ttl=N
(N=0~255),
N>255,ttl=0
方法2(重启后无效)
#echo N(N
0255) > /proc/sys/net/ipv4/ip_default_ttl
0009
开启LINUXIP转发(houaq)
编辑/etc/sysctl.conf, 例如,将
net.ipv4.ip_forward = 0
变为
net.ipv4.ip_forward = 1
重启后生效,用sysctl -a查看可知
0010 mount
局域网上其他windows机器共享出的目录(bjchenxu)
mount -t smbfs -o username=guest,password=guest //machine/path /mnt/cdrom
0011
允许|禁止root通过SSH登陆(Fun-FreeBSD)
修改sshd_configermitRootLoginno|yes
0012
root直接telnet登陆(bjchenxuplatinum)
方法1
编辑/etc/pam.d/login,去掉
auth required /lib/security/pam_securetty.so
这句话
方法2
vi /etc/securetty
添加
pts/0
pts/1
