0013 在linux接adsl设备(wind521)
需要一个运转正常的Linux + 至少一块网卡 + 宽带设备已经申请完毕,同时已经开通。目前市场上大概有几种ADSL设备,他们工作的方式有一些细微的差别。
就是通过虚拟拨号来完成上网的这一过程,也就是利用pppoe设备来进行虚拟拨号的叫作全向猫,就是一种加电后自动的进行拨号的工作,然后留给我们的接口是 RJ45,大连地区一般留给我们的网关都是10.0.0.2,这种设备最容易对付,最后是直接分配给用户一个固定的IP,相对大家来说也比较容易对付
1.第一种需要进行拨号:
这几种设备都是通过eth接口与计算机进行通讯的,所以先将硬件设备的连接作好,尤其是宽带猫的,一定要确认无误(否则一会儿要不去可不算我的事情)
然后启动系统,确认系统上是否安装rp-pppoe这个软件(通过rpm -qa|grep pppoe来查找),如没有安装的用户,在光盘里或是到网上去down一个来,安装上后,以root用户执行adsl-setup,这样就进入了adsl 的资料的设定状态,要求输入申请宽带的用户名以及其他一些信息,确认没有问题,接受直至最后(里面都是E文,但是一看即能懂,比较简单,有关一个防火墙的设置,我一般都不用,选0,大家可以具体考虑)。
配置完成后,以root用户执行adsl-start,这样将进行adsl的拨号工作,正常就会一下上线,如有什么具体问题,去看一下日志(/var/log/messages)里面告诉你什么了。
停掉adsl,执行adsl-stop就可以了(很简单的)
2.另外两种比较容易对付:
全向猫:只要将你的网卡的IP设置成一个10网段的IP,然后网关指到全向猫的IP,上(10.0.0.2),基本上不有太大的问题
固定IP:就像配置本地儿的网卡一样,将IP,网关,DNS都按申请来的填写上就可以搞定了
0014 让linux自动同步时间(shunz)
vi /etc/crontab
加上一句:
00 0 1 * * root rdate -s time.nist.gov
