0026 linux下播放flash动画(myxfc)
linux下播放flash动画用这个东西,不会造成浏览器的关闭(其他的插件不好用)
首先下载flash播放动画在linux的插件
http://www.collaborium.org/onsite/jos2000/related/soft/flash_linux.tar.gz
tar zxvf flash_linux.tar.gz
打开包之后,会看到Linux文件夹
在linux文件颊里有两个文件libflashplayer.so 和shockwaveflash.class,把这两个文件拷贝到你的浏览器里的插件里(浏览器不一样,插件的位置可能也不一样)
/usr/lib/mozilla-1.0.1/plugins,就可以了
0027 锁定wu-ftp用户目录(wangla)
编辑ftpaccess文件
restricted-uid *
这一句很重要,限制了ftp用户在自己的目录里。
0028 服务器怎么不让telnet(知秋一叶)
服务器上必须启动telnet服务 && 服务器的防火墙优先级应该设为低
0029 防止任何人使用su命令成为root(xiaohu0)
1.vi /etc/pam.d/su
auth sufficient /lib/security/pam_rootok.so debug
auth required /lib/security/pam_wheel.so group=wheel
2.在/etc/pam. d/su配置文件中定义了wheel组.
0030 如何使lynx浏览器能够浏览中文网页(Ghost_Vale)
浏览简体中文网页就的修改如下设置
Save options to disk: [X]
Display and Character Set
Display character set : [Chinese________________________]
Assumed document character set(!): [iso-8859-1______]
CJK mode (!) : [ON_]
然后移到最下面的 Accept Changes 按下 Enter 保存就可以了
当然你的系统要支持简体中文才可以 |
