0043 rh8.0下rcp的用法设置(zhqh1)
只对root用户生效
1、在双方root用户根目录下建立.rhosts文件,并将双方的hostname加进去.在此之前应在双方的/etc/hosts文件中加入对方的IP和hostname
2、把rsh服务启动起来,redhat默认是不启动的。方法:用执行ntsysv命令,在rsh选项前用空格键选中,确定退出。
然后执行:service xinetd restart即可。
3、到/etc/pam.d/目录下,把rsh文件中的auth required/lib/security/pam_securetty.so一行用“#”封掉即可。
0044 在ethX设备上,使LINUX支持网络广播功能(默认是不支持的)(platinum)
ip route add 255.255.255.255 dev ethX
0045 路由设置手册(NetDC)
查看路由信息:
netstat -rn
route -n
手工增加一条路由:
route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
手工删除一条路由:
route del -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
好了,下面到了重要的了,让系统启动的时候自动启用路由设置。
在redhat中添加一条路由,修改文件/etc/sysconfig/static-routes
any net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
在debian中添加一条路由,
方法一:修改/etc/network/interfaces
代码:
auto eth0
iface eth0 inet static
address 172.16.3.222
netmask 255.255.0.0
network 172.16.0.0
broadcast 172.16.255.255
gateway 172.16.2.1
up route add -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
down route del -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 172.16.0.1
方法二:在/etc/network/if-up.d目录下建立一个简单的脚本文件,如static-route$(记得以$符号结尾,要不有个run-parts会跑出来告诉你一些东西)脚本最简单的就好啦,如:
代码:
#!/bin/bash
嘿嘿,你也可以猜到/etc/network/目录下的其他目录的作用了吧。
发觉在debian中这个route的设置其实只是它的那些配置文件的一个比较简单的应用而已,你完全可以做更复杂的应用。 |
