0046 利用ssh复制文件(platinum)
假如A、B都有SSH服务,现在在A的SSH里
1、从A复制B(推过去)
scp -rp /path/filename username@remoteIP:/path
2、从B复制到A(拉过来)
scp -rp username@remoteIP:/path/filename /path
如果其中一个不是LINUX系统,可以在WINDOWS上用SecureFX软件
0047 samba3.0中文显示问题的解决办法(linuxzfp)
在samba 3.0的配置文件中(/usr/samba/smb.conf)的[global]中加入下面两句:
dos charset=cp936
unix charset=cp936
重启服务
/etc/init.d/smb restart
0048 临时修改网卡MAC地址的方法
关闭网卡:/sbin/ifconfig eth0 down
然后改地址:/sbin/ifconfig eth0 hwether 00:AA:BB:CCD:EE
然后启动网卡:/sbin/ifconfig eth0 up
