0001 linux下调试core文件(bjchenxu)
gdb <progname> <core>
<progname>:出错产生core dump的可执行程序。
<core>: core dump的文件名,缺省是“core”
0002 gcc abc.c得到的a.out不能运行(bjchenxu)
./a.out
0003 c++ 编译时为什么出错信息说cout没定义(bjchenxu)
include头文件完后加入 using namespace std;
0004 新编译生成的gcc ,使用的标准连接库都在/usr/local/lib 下了,但使用的缺省的连接路径是 /usr/lib 怎样添加?(除了在每次编译时
增加 -L /usr/local/lib 以外)(sakulagi, hutuworm)
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib
写到~/.bash_profile里面。
增加一种简便办法:
将/usr/local/lib加入/etc/ld.so.conf,然后运行一次ldconfig
0005 RH9下GCC的安装(一起走过的日子,hutuworm)
三种方法选一:
(1)利用CD上rpm安装
CD-1:compat-gcc-7.3-2.96.118.i386.rpm
CD-1:compat-gcc-c++-7.3-2.96.118.i386.rpm
CD-1:libgcc-3.2.2-5.i386.rpm
CD-2:compat-gcc-g77-7.3-2.96.118.i386.rpm
CD-2:compat-gcc-java-7.3-2.96.118.i386.rpm
CD-2:compat-gcc-objc-7.3-2.96.118.i386.rpm
CD-2:gcc-3.2.2-5.i386.rpm
CD-2:gcc-c++-3.2.2-5.i386.rpm
CD-2:gcc-g77-3.2.2-5.i386.rpm
CD-2:gcc-gnat-3.2.2-5.i386.rpm
CD-2:gcc-java-3.2.2-5.i386.rpm
CD-2:gcc-objc-3.2.2-5.i386.rpm
比如碰到系统提示:
warning : gcc-3.2.2-5.i386.rpm : V3 DSA signature :MOKEY key ID db42a60e
error : Failed dependencies :
binutils >=2.13.90.0.18-9 is needed by gcc-3.2.2-5
glibc-devel >=2.3.2-11.9 is needed by gcc-3.2.2-5...
就先安裝glibc-devel包,依此类推
(2)更好的方法就是在X-window下选“主菜单”──>“系统设置”──>“添加/删除应用程序”──>“开发工具”中的gcc并安装它
(3) up2date gcc便可自动解决dependency问题
0006 shell脚本为何无法运行(GOD_Father)
第一,脚本权限要为可执行 #chmod +x test.sh
第二,脚本所在的目录在环境变量PATH中,或者直接执行 #./test.sh |
