功率变送器是一种既能测量有功/无功功率,又能计量有功/无功电能的具有双重功能的仪表。是电能计量、节能自动化和计算机电费结算的配套仪表,本系列仪表技术指标完全符合JJG596-89《电子式电能表》的要求,相对误差小于0.5%电能显示记录装置,是用于电网跳变系统理想的电子式电能表。该变送器适用于频率为50Hz、60Hz及特殊频率的单、三相线路,功率以4~20mADC输出,电能以光耦集电极开路脉冲输出或继电器无源接点形式脉冲输出,以适用不同RTU和电源记录装置的要求。
功率变送器主要由输入电路、调宽电路、调幅电路、模拟乘法器、求和电路与低通滤波器等组成,其结构如图1所示。对功率变送器进行维护和校验,是保证良好运行的一项重要工作。
一、功率变送器的维护
1.故障测试。在检查故障时,选择关键点进行测试是非常重要的。
用示波器测试调宽电路的A、B两点波形,均应是近似方波图形;若不是此信号,则说明很可能是该点以前的电路有毛病。用万用表的直流电压档测试C、D两点电压,测得电压应近似相等;若两点电压相差较大,则可能是A、C两相电流的平衡没调好。测试A、B、C、D各点基本正常,但E点直流电压输出为零,则很可能是IA或IC反相接入。若测试E点电压经推算是正常值的一半,则可能是A、B、C三相电压中某相电压没接入或接触不良所致。
![](http://power.21ic.com/d/file/poc/technical/2013-05-02/97f325bb84d96cad614e7a228ab391dc.jpg)
图1
2.改变变送器的满度调节范围。在求和与低通滤波电路中,R1和W1用来调节变送器的比值,根据负反馈运算放大器的特点,有
![](http://power.21ic.com/d/file/poc/technical/2013-05-02/a6ee8811181c5a235914d91ce352b155.jpg)
图2
因此在变送器满度范围内,可通过改变R1的大小,来改变变送器的满度;调节 W1,则可调整满度值。
3.将有功功率变送器改变为无功功率变送器。采用跨相交叉接线,即将电流输入回路中的IA、Ic输入对调,同时将TA反相接线。经过跨相接线后,所得到的无功功率变送器的输入功率P=2UA· Iasinφ(φ为UA与IA的夹角),正好是用两表法测试所得到表计读数的√3倍。 |
