叶面积测定仪是叶面积测量仪中的佼佼者,它能够对任意形状、颜色、厚度和水分含量的叶片进行测定。大如芭蕉、小如桃花瓣等叶片,活体叶面积仪都能够进行一一测定。而且测量速度不受人为控制,快达一秒种每次。
我国是棉花的主产国之一,棉花的产量一直很高。那如何利用叶片面积来估算棉花的产量呢?其实叶片面积与叶面积指数有着一定的关系,而叶面积指数又是产量的一个重要标志,因此,叶片面积的测量,有利于了解棉花的产量。
浙江托普生产各类农业仪器,包括气象监测仪器、种子检验仪器、食品品质鉴定等相关仪器。
手持叶面积仪也是生产产品之列。浙江托普公司的叶面积测定仪分为活体叶面积测定仪和叶面积扫描仪。其中活体叶面积测定仪采用光电感应,是国内领先科技,能够对叶片作出最精确的测定。在对棉花叶片进行测定时,你只需将仪器打开,将棉花叶片平铺在感光板的中心位置,合上感光板,系统将自动进入面积测量阶段,然后将面积值保存在LCD上并显示。而且活体叶面积仪还有一个很实用的功能,那就是它能够保存多组数据,然后对其求平均值,该平均值是最接近植物真实的叶片面积的。而且浙江托普生产的YMJ-C活体叶面积测定仪单叶片测量的表面积量程为63800mm2,大大高于同类产品,这也是很多顾客选择浙江托普仪器有限公司产品的原因。 |
