primary partion / extension partion 两者之和不能大于4个,基本(主)分区可以马上被使用但不能再分区,扩展分区必须分成逻辑分区后才能使用,逻辑分区没有数量限制。(所以只能挂4个硬盘)linux只有一个根目录,一个独立且唯一的文件结构。每个分区都是用来组成整个文件系统的一部分,因为他采用了一种叫“载入”(挂载 mount/umount)的处理方法,整个文件系统中包含了一整套的文件和目录,且将一个分区和一个目录联系起来。这是要载入的一个分区将使他的存储空间在一个目录下获得。
df 查看磁盘使用情况 如df –l /df -h
df [目录全路径] 查看某个目录是在哪个分区
fdisk –l
查看linux系统分区具体情况
/dev/sdal (scsi/ide) sd-scsi disk; a:第几个硬盘 1第一个分区。
对于ide硬盘,hda1 表示第一个ide硬盘上的第一个分区。
hdx~ x为盘号(a为基本盘,b基本从属盘,c辅助主盘,d辅助从属盘),“~”代表分区,前四个分区用数字1到4表示,他们是主分区或扩展分区,从5开始就是逻辑分区。
查看boot在哪个分区 用df /boot/命令, umount /boot/ 后文件夹为空。
可以指定一个文件夹,把 /dev/sda1 挂载到这个文件夹上
mkdir test à mount /dev/sda1 /test/
