linux下的一些重要内容 05
linux下的一些重要内容 05
 2.Linux下安装RPM软件包
  说起RPM(REDHAT Package Management)标准的软件包,大家可能都会想起大名鼎鼎的 REDHAT 公司,正是RPM软件包发行方式的出现,使Linux中的应用软件安装变得简单。如果用户想安装按RPM方式发行的软件,只需简单地输入命令“rpm -ivh xxx.rpm”即可。
  比如用户想安装 OpenOffice.org-1.0.1.rpm 软件包,只需输入命令“rpm -ivh OpenOffice.org-1.0.1.rpm”即可。RPM软件包发行方式的另一个优点是它能够方便地对已经安装的RPM软件包进行删除, 只要使用 “rpm -e OpenOffice.org-1.0.1”命令就能将刚才安装的 OpenOffice.org-1.0.1.rpm 从硬盘上安全永久地删除。如果你是在 X-Window 环境中安装/删除软件,那便有更好的办法,如果使用的是KDE,可以使用KDE自带的Kpackage程序来对软件进行添加或删除,如果是使用GNOME,则可以使用Gnorpm程序对软件进行管理。这两个程序都很像微软Windows中的“添加/删除程序”功能。以RPM软件包发行方式的软件是最容易安装和管理的,建议大家以后多采用这种模式来管理软件。
  3.Linux下安装Tar.bz2软件包
  以 Tar.bz2 为扩展名的软件包,是用Tar程序打包并用Bzip2程序进行压缩的软件包。它的优点是压缩率非常高,需要使用 “bunzip2 filename.tar.bz2”进行解压。但以该种方式发行的软件包与Tar.gz软件包有着同样的缺点,那就是删除非常麻烦。
LinuxRAR安装及相关命令
下载安装包:
http://www.rarlab.com/download.htm
http://www.rarsoft.com/download.htm
