6、在命令中使用字符表示法如何表示不同的用户,不同的操作和不同的权限?
U:
所有者 G:
组成员 O:
其他用户 A:
所有用户
使用3种字符表示不同的操作:
= 重新指定权限 + 添加权限 - 删除权限
使用3种字符表示不同的权限:
r 读权限 s 设置SUID和SGID位
w 写权限 t 设置粘贴位
x 执行权限 u 从所有者的授权中删除访问权
X 当文件是一个目录时,设置执行权限
g 从用户组的授权中删除访问权
7、在命令中使用数字表示法如何表示不同的权限?
用4个数字来表示权限,第一个数字表示SUID位、SGID位和粘贴位的设置,4设置SUID位,2设置SGID位,1设置粘贴位,0则不设置任何位。后三个数字分别代表所有者,同组用户,其他人的权限。数字的意义是:7(rwx),6(rw-),5(r-x),4(r--),3(-wx),2(-w-),1(--x),0(---)。如果设置时使用三个数字,则只设置所有者,同组用户,其他人的权限,而不包括SUID位、SGID位和粘贴位的设置。
8、 /usr/bin/passwd 文件的属性为 –r-s--x--x 其中s代表什么?
那个 s 代表为 SUID ,当使用者使用这个文件进行工作的时候,将会具有该文件拥有者的权限!
9、当一个文件属性为 –rwxrwxrwt 则这个文件的权限是什么样的?
答:
任何人皆可读取、可写入,但是不可删除该文件(或目录),除了 root 与文件或目录拥有者有权可以删除。
10、如要将一个文件属性改为 –rwxr-xr—应如何使用?又如何将文件属性改为 –rwxr-sr-x 与 –rwxr-xr-t这个属性?
答:
chmod 754 filename, chmod u=rwx,g=rx,o=r filename
chmod 2755 filename
chmod 1755 filename
11、如一个文件属性为 –rwxrwxrwx 则这个文件的权限如何?
答:
任何人可读取、可写入亦可删除。 |
