» 关于TL431的应用
关于TL431的应用
cuicaifeng
83 小时
cuicaifeng
发表于 2013-5-10 15:47
关于TL431的应用
如图所示,稳压电路的输入电压为
10V
左右,输出为
5V
R1=10K,R2=10K,
现在需确定图中左上角的电阻的阻值。我的分析是:流过
TL431
的电流至少应在
1mA
以上,而此电阻两端的压降在
5V
左右,那么阻值
R
应小于
5V/1mA=5K
。所以选择
1K~2.7K
之间。请模电高手们赐教啊
baikeeditor
(果果)
128 小时
金牌会员
性别
男
2
baikeeditor
发表于 2013-7-29 13:44
这个电阻提供的电流出来供431之外还需要提供三极管的基极电流,所以还与最大输出电流有关。
所以正确的设计是:根据最大输出电流算出基极电流,再加上最小的431工作电流。根据这个电流值选择该电阻就对了。并且还要校核最小输出电流时(比如说空载,如果说有空载的可能性的话)流过431的电流和功耗不超过允许值。
做人要做懒羊羊啊!
