一些客户采用如图2所示的电路,以利用来自HDMI连接器的5V且采用VCC为HPD所需要的5V电压供电。这就违反要求,即当HDMI 5V输入在0V时,HPD电压应该高于0V且低于0.4V。解决这个问题的最简单的方法就是在HPD引脚串联一只1K电阻。简单开关电路工作良好。其功能就是控制HPD引脚且当下行Rx准备就绪或如果源端应该重新开始某些行动—如高清晰度内容保护(HDCP)证明—时告知源端。这一功能极大地改进了系统的兼容性。
采用来自HDMI连接器的5V及VCC为HPD所需要的5V电压供电,这违反了HDMI CT的要求。
把一个1K电阻与HPD引脚串联解决这个问题。
11. HDMI Rx video format support
11. HDMI Rx视频格式支持
这一测试项目的常见失败就是一些系统不满足“所有的HDMI接收器必须能够接收640 - 480p @59.94/60Hz格式”的要求。为60Hz视频设计的系统必须能够支持720 - 480p @59.94/60Hz的输入格式,而为50Hz视频设计的系统必须还能够支持720 - 576p @50Hz输入格式。对于在ADI实验室进行测试的源端设备,不少客户没有注意到对支持640-480p视频格式的要求。
这一测试中另一个常见失败就是对视频格式的时序变化容差小。这个测试应该覆盖所有业已支持的视频格式。要求支持50Hz的系统能够容许49.75至50.25 Hz (50+-0.5% Hz)的时序变化。支持59.94或60Hz的系统要容许59.94"0.5%Hz (59.64Hz)和60+0.5%Hz (60.3Hz)之间的时序变化。
在过去,无线转发器设备快速增长。HDMI Licensing LLC为这类无线电设备发布了测试指南。如果无线电转发器支持高带宽数字内容保护(HDCP),那么,各种设备必须被测试为HDMI转发器。如果设备不支持HDCP,那么,它们能够被测试为转发器或者作为独立的源和接收器。如果无线电设备是CEC根设备,那么,“物理地址”测试可以被放弃。
本文小结
如上所述,为了确保产品符合HDMI规范的要求,通过HDMI CT是根本和重要的步骤。它还极大地帮助改善来自不同制造商之间的各种产品的互操作性。为HDMI CT的最常见失败提供解决方案,不仅仅向消费电子的消费者提供高质量的HDMI接口产品,而且有助于他们设计高度兼容的系统。 |
