赛普拉斯EZ-USB FX3控制器应用于图像记录器
EZ-USB FX3拥有USB3.0带宽并支持双图像传感器可进行类似人眼的高级3D检测。
2013年2月,北京讯——赛普拉斯半导体公司日前宣布,Net Vision有限公司在其图像记录器SVI-06中采用赛普拉斯EZ-USB® FX3™ USB 3.0器件。SVI-06图像记录器电路板可以连接绝大部分CMOS图像传感器,可以为高清晰度的检测设备提供完整的开发套件。利用FX3方案的USB 3.0带宽,SVI-06可以同时连接两个图像传感器,简化了精确三维检测应用的开发。
近年来,随着 CMOS传感器技术的进步,图像传感器分辨率迅速提高。同时,图像处理技术也在工业上得到应用,典型代表为扩展景深(EDoF)和人脸识别。这些技术在很多领域都有所应用,不仅包括手机和数码相机,还包括导航系统,工厂自动化,智能交通系统领域。
Net Vision有限公司总裁Hiroshi Kokufu说:“SVI-06的应用之一是可以同时连接两个图像传感器,这可以使下一代相机可以模仿人眼视觉。它可以用于简单的三维图像,它还可以用于细节图像,因为人眼能够识别复杂的距离,复杂的尺寸和形状。”
SVI-06图像记录器使用赛普拉斯的EZ-USB FX3 USB 3.0控制器,相比其之前的处理器在性能上有很大飞跃。SVI-06到PC的数据传输速度大约是SVI-03 USB 2.0图像记录器的十倍。
赛普拉斯USB 3.0部门的资深市场总监Mark Fu说:“高清晰度视频应用一直是USB3.0的市场驱动力,我们非常高兴与Net Vision通力合作,使其图像产品支持高质量视频和双3D图像传感器。”
赛普拉斯的EZ-USB FX3是业界唯一一款可编程USB 3.0外设控制器。FX3带512KB RAM的片上ARM9 CPU内核可提供200 MIPS的计算能力。FX3采用了完全可配置的通用可编程接口(GPIF™ II),可编程为8/16/32位配置。GPIF II允许将FX3直接连接到任何处理器、FPGA以及图像传感器,并可以提供高达每秒400MB的数据传输速度。如欲了解有关赛普拉斯EZ-USB FX3控制器的更多详情,敬请访问:www.cypress.com/fx3。
关于SV系列图像记录器
SV 系列图像记录器可以连接至绝大部分厂商的图像传感器进行图像记录,包括主要CMOS传感器提供商Aptina、OmniVision以及Sony。图像传感器接口不仅可以提供8至24位并行信号(例如,YUV, RGB,RAW),还可以提供MIPI,Sub-LVDS及其它串行信号。
SVI-06图像记录器现已发售。更多详情,敬请访问:http://www.cypress.com/?rID=72162。
关于Net Vision
Net Vision创建于2001年。公司的宗旨是图像和网络应用系统设备的开发。我们设计的系统均根据设计制造规范而开发。我们的发展方向包括外壳,线路板,ASIC,FPGA,软件,固件开发等。我们的产品为SV系列和电梯救生盒。我们为全球的专业应用开发产品。敬请访问:http://net-vision.co.jp/sv-english/。
关于赛普拉斯
赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3 和 PSoC 5 可编程片上系统系列,及其多种衍生产品,如应用于触摸屏的 CapSense®触摸感应和 TrueTouch®解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,这类产品中包括能提升多媒体手机的连接性和性能的高性能 West Bridge®解决方案。此外,赛普拉斯还是 SRAM 存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。 |
